W rowerze ułamana jest śruba odpowietrzająca (zdjęcia wykonane komórką dlatego takie słabe :icon_confused: ):
Jak mogę tę śrubę wymienić i na jaką? Hamulce to SRAM, nie wiem jaki model. Chyba że nie warto w ogóle w tym grzebać, jako że to pewnie staroć jest, tylko od razu kupić nowe hamulce, (sam zacisk + rączka).
W sensie że podczas odkręcania czy dokręcania sie urwała ? tam koło banjo ? no może być problem. prawdopodobnie trzeba będzie rozwiercać i gwintować ... Zdemontowanie i rozebranie zacisku to chyba konieczność.
Ostatecznie otwó zasklepić, zakleić czy jakoś tam inaczej zaślepić i z boku wywiercić otwór i nagwintować. Prowizorka ale raczej skuteczna.
W sensie że podczas odkręcania czy dokręcania sie urwała ? tam koło banjo ? no może być problem. prawdopodobnie trzeba będzie rozwiercać i gwintować ... Zdemontowanie i rozebranie zacisku to chyba konieczność. Ostatecznie otwó zasklepić, zakleić czy jakoś tam inaczej zaślepić i z boku wywiercić otwór i nagwintować. Prowizorka ale raczej skuteczna.
Bzdura.
Zaopatrzyć się w wykrętak. To narzędzie ze spiralą przypominającą lewy gwint. Wkręcasz w zerwaną śrubę jednocześnie wykręcając ją.
Nie pamiętam ale śruba wkręcana w odpowietrznik (chyba?) nie posiada uszczelki. Ma ona specyficzny kształt, jej wewnętrzny koniec to stożek. Wg mnie najlepiej byłoby kupić taką w sklepie sprzedającym Avidy, jest to częśc zamienna i powinna być dostępna.
A wykrętak pewnie telepatycznie działa co ? trzeba sie wwiercić i zacząć gwintować, tyle że w lewo. I tak czy inaczej jest możliwość uszkodzenia czegoś :P
