marcinek1992 Napisano 10 Sierpnia 2014 Napisano 10 Sierpnia 2014 Witam Posiadam rower cube ltd cls pro rocznik 2012 w którym (jak jest w katalogu napisane) znajduje się suport shimano bb-un26. Coś niestety po przejechaniu około 4800 km zaczyna mi strzelać Przeczytałem temat:http://www.forumrowerowe.org/topic/95397-suport-shimano-bb-un26-pukanie/ Jako że temat jest z 2011 roku chciałbym zadać kilka pytać 1. Czy taki suport się serwisuje?-Jak wyczytałem na necie są tam-Uszczelnione łożyska maszynowe . Tzn. Rozbieram, zmieniam łożyska i jadę dalej? Czy muszę kupić nowy? 2. Czy opłaca się kupno kluczy czy lepiej oddać do serwisu? 3. Czy są dostępne suporty lepsze od tego co posiadam? 4. Firmy podawane w temacie to: vp, power pro, kinex Czy ktoś ma doświadczenia z którąś z nich? Więcej pytań jak na razie nie posiadam. Czekam na odpowiedz.
kzielu Napisano 10 Sierpnia 2014 Napisano 10 Sierpnia 2014 Suport najczesciej strzela z powodu brudu pomiedzy jego nakretkami a rama - wiec najpierw go wyjmij, przeczysc i przesmaruj gwintu a pozniej kupuj nowy - chyba ze masz wyczuwalny luz na lozyskach.
beardman Napisano 10 Sierpnia 2014 Napisano 10 Sierpnia 2014 Ad.1. Gdzieś czytałem, że serwis jest wykonalny ale wg mnie jest to nieopłacalne. Ten suport kosztuje ok. 25zł. Nowe łożyska strzelam, że w okolicy 20zł/ oba. Do tego trzeba się trochę namęczyć przy rozbieraniu tego i łatwo uszkodzić. Dlatego jeździsz aż zaczyna strzelać i wymieniasz na nowy. Najpierw spróbowałbym go przeczyścić zgodnie z postem przedmówcy. Ad.2. Klucze są zawsze przydatne. Chociażby dlatego, żeby łatwiej i lepiej wyczyścić napęd raz na jakiś czas. Poza tym koszt kluczy zwróci się szybko bo nie są jakieś strasznie drogie (ściągacz do korby na kwadrat + klucz do suportu). A przy tym zawsze się można coś nauczyć z serwisu rowerowego. Ad.3. Masz jeden z tańszych, wiec TAK są dostępne droższe. Czy adekwatnie do ceny lepsze tego już nie wiem. Ad.4. Z podanych firm jeździłem na vp. Działał dobrze. Czasem po deszczu cykał. Jak wysechł to przestawał. Dość dobrą opinię mają suporty accent'a. Pozdrawiam
marcinek1992 Napisano 17 Sierpnia 2014 Autor Napisano 17 Sierpnia 2014 Rozejrzałem się tu i tam i doszedłem do wniosku że chyba najlepszym wyjściem z sytuacji było by kupno kluczy. Czy opłaca się wziąć ten zestaw?:http://allegro.pl/zestaw-narzedzi-rowerowych-stal-walizka-47-el-hit-i4455806907.html Za 130zł dostaje się klucze którymi odkręci się chyba wszystko w rowerze.
rodszyld69 Napisano 17 Sierpnia 2014 Napisano 17 Sierpnia 2014 w sumie to jest średnio dobry pomysł część z tych kluczy nie wykorzystasz w swoim rowerze najlepszy pomysł to kompletowanie niezbędnych narzędzi potrzebujesz klucz do suportu to go kup, dobre imbusy, klucz do ściągania korby, klucz do kaset i chyba to wszystko a jak nie to sobie jeszcze dokupisz jeszcze nie wiadomo jak z jakością tych narzędzi czy nie będziesz musiał wyrzucić po klku krotnym użyciu
marcinek1992 Napisano 17 Sierpnia 2014 Autor Napisano 17 Sierpnia 2014 Ja właśnie oprócz imbusow, krzyżaków, płaskiego i klucza 15 nie mam nic dlatego wydaje mi się że to jest dobry pomysł pytanie tylko z jakich materiałów są zrobione klucze. A co do odkrecania to przecież nie potrzebuje produktów parktoola żeby odkręcac nie wiadomo ile razy. No nie wiem czekam jeszcze na inne opinię. W zestawie wychodzi taniej tak.mi się wydaje.
beardman Napisano 17 Sierpnia 2014 Napisano 17 Sierpnia 2014 Plusy: - zestaw większości potrzebnych kluczy - taniej niż kupno osobno każdego klucza - zgrabne pudełko segregujące klucze Minusy: - nie wiadomo jak z jakością kluczy - część kluczy w zasadzie niepotrzebna - i tak w miarę "upgradu" roweru trzeba liczyć się z potrzebą dokupienia innych kluczy (np torx do tarcz hamulcowych, klucz do pakietu Hollowtech II) Jeśli nie masz żadnych kluczy to ten zestaw jest sensowny. Sam jednak musisz zdecydować czy rzeczywiście potrzebujesz cały zestaw. Co do trwałości to ja mam najtańsze: skuwacz, ściągacz korb, klucz do kaset. Używam ich już ładnych parę lat i nadal działają. Myślę, że na domowe potrzeby wystarczają. Zresztą nawet jeśli któryś się zużyje to bez problemu można dokupić nowy do tego zestawu. Warto za to zainwestować w dobre imbusy. Bo tych się często używa, a tanie są miękkie i szybko się objeżdżają. To tyle moich spostrzeżeń. Pozdrawiam.
marcinek1992 Napisano 17 Sierpnia 2014 Autor Napisano 17 Sierpnia 2014 część kluczy w zasadzie niepotrzebna Klucz do pedałów 15- mam 2 klucze do konusów 13/15 - 14/16- przy rozkręcaniu piasty raczej przydatne-chyba ze się mylę Klucz francuski mały-zbędne Klucz do misek suportu- to są te do odkręcenia korby jak dobrze rozumiem Klucze nasadowe: 8/9/10mm- to nie wiem gdzie w rowerze się stosuje Klucz płaski 8/10mm- to chyba tak samo Klucz do ściągania korb na kwadrat- najpotrzebniejsza rzecz. Klucz do szprych-mam Klucz do kasety / wolno biegu- tutaj nie wiem czy albo to albo to czy razem 2 klucze dają Ze zdjęcia widze że łyżki do opon to badziewie Połowę roweru chyba tym rozbiorę. Imbusy są, Do piasty na konusy są, do odkręcenia korby i suportu są, Do sterów nie wiem czy jest 20 osób kupiło więc chyba jest sprawdzone.
rodszyld69 Napisano 17 Sierpnia 2014 Napisano 17 Sierpnia 2014 klucz do sterów do rur sterowych na gwint jest, te narzędzia moga jakoś wytrzymać ale klucze imbusowe to pewnie jakaś chińszczyzna lepiej kupić droższe ale z twardej stali
marcinek1992 Napisano 5 Października 2014 Autor Napisano 5 Października 2014 Witajcie ponownie klucze kupione pojedynczo teraz mam pytanie czy suport accent bb-40 idzie rozebrać? tzn- zdjąć łożysko przetrzeć/nasmarować i włożyć ponownie?
beskid Napisano 5 Października 2014 Napisano 5 Października 2014 To jest wkład nie rozbieralny a tak na marginesie to po co to rozbierać. Jak są luzy to na śmietnik
