[piasty/koło] Piasta 130mm i obręcz mtb. Czy da się coś takiego kupić ?
bb2031
Witam. Posiadam stary rower "Over The Top". Tylne widełki mają rozstaw 130mm. Kiedy chcę wsadzić normalne tylne koło muszę dosyć mocno rozginać widełki. Utrudnia to szybki montaż koła i będzie rysować pomalowaną ramę. Czy jest jakiś inny sposób na dostanie takiego koła z wyjątkiem samodzielnego zaplecenia ? Nie chciałbym kupować jakiegoś mega pro koła tylko takie tańsze ale na kasetę 8rz do powiedzmy 100zł.
Żeby nie zakładać nowego tematu chciałbym się zapytać czy klamki od V-ek będą współgrały z hamulcami typu cantilever. Chciałbym z przodu mieć v-brake a z tyłu canti ponieważ rama jest do takich przystosowana a widelec posiadam nowy.
  • 3 tygodnie później...
Co do pierwszego tematu to nie jest tak prosto z gotowymi kołami, natomiast można coś złożyć np. na bazie takiej piasty pod 130mm rozstaw.
http://katalog.bikeworld.pl/2014/web/produkt/czesci/piasty_tylne/novatec/31415/nt_f422sb
Jeździłem dość długo z klamkami v-brake i hamulcami canti.
Efekt był taki że ciężko było zablokować koło - taki ABS :) A tak serio to ze względu na przełożenie trzeba użyć dużo większej siły żeby normalnie zahamować.
Dobra informacja jest taka, że V-brake pasują idealnie w miejsce starych cantileverów - poprostu odkręcasz stare i przykręcasz nowe. U siebie wymieniłem właśnie w rowerze z pierwszej połowy lat 90'-tych stare hamulce na zestaw klamkomanetek shimano ST-EF65 i szczęk v-brake shimano BR-M432 - hamulce działają naprawdę dobrze.
Przy zmianie hamulców polecam przy okazji zmienić pancerze i linki - efekt końcowy będzie jeszcze lepszy.
