Tomasz1986 Napisano 8 Sierpnia 2014 Napisano 8 Sierpnia 2014 witam! Otóż obecnie posiadam hamulce v-brake, tak wiec musze zainwestować w hamulce hydrauliczne. Lecz do tego potrzebuje nowego koła i piasty. Jakie koło panowie i panie polecą? Kolor tylko czarny/biały waga dość niska. 1szt (tylko przód) do ilu sie zmieszczę? Zielonego pojęcia nie mam ile to moze kosztować dokladnie. Zmieszczę się w 250zł /szt? (moze taniej moze drożej?) Chodzi mi o kółko "lepsiejsze" jak stalowy no mame Obecnie mam obręcz jak w kross Level a2 2013 wiec szukam klaso podobnego w tej cenie (może lepiej?)
beardman Napisano 9 Sierpnia 2014 Napisano 9 Sierpnia 2014 Witaj Zakładam, że ośka 9mm? Tanie ale przyzwoite (tarcza na centerlock):http://allegro.pl/kolo-26-przod-alexrims-sx44-shimano-deore-hb-m595-i4411544138.htmlTrochę droższe z piastą novateca (łożyska maszynowe w pakietach). Sam mam koła na tych piastach i polecam. Mocowanie tarczy na 6 śrub.http://allegro.pl/kolo-przod-26-alexrims-td24-novatec-041-disc-i4438324418.htmlhttp://allegro.pl/kolo-przod-26-alexrims-xd-lite-novatec-kola-w-wa-i4432556654.htmlZa lżejsze już niestety trzeba odpowiednio więcej dopłacić.
Tomasz1986 Napisano 9 Sierpnia 2014 Autor Napisano 9 Sierpnia 2014 cześć, dzieki za odzew no dobra, zdecyduje się na któreś, załózmy, że kupiłem któryś z zestawów kół.teraz hamulec hydrauliczny, do ilu za sam przód się zmiescze? rozumiem ze prócz tego MUSZĘ mieć takze nowe klamkomanetki?
beardman Napisano 9 Sierpnia 2014 Napisano 9 Sierpnia 2014 Przy haydraulikach masz gotowy zestaw: klamka, zacisk, przewód; zwykle jest to zalane i odpowietrzone. No chyba, że składasz sobie jakąś hybrydę sam. Jeśli masz klamkomanetki to musisz kupić też oprócz hamulca manetkę przednią. Jeśli masz osobno klamkę hamulca i manetkę na kierownicy to sam hamulec wystarczy. Z tańszych hampli warto polecić shimanowskie deore. Mam w drugim rowerze i działają bez zarzutu. Nowe kosztują na allegro poniżej 200zł. Wcześniejsze modele można kupić już za 150zł.
Tomasz1986 Napisano 9 Sierpnia 2014 Autor Napisano 9 Sierpnia 2014 http://allegro.pl/hamulec-hydrauliczny-avid-juicy-3-przod-tarcza-i4460437390.htmlczy jest to kompletny zestaw "załóż i jedź? czy coś jeszczę?tak na marginesie co do amorka, to zastanawiam się nad rebą 2012/13 "KUPUJESZ CAŁY KOMPLET GOTOWY DO ZAMONTOWANIA I JAZDY. "ślepy jestem ^^
beardman Napisano 9 Sierpnia 2014 Napisano 9 Sierpnia 2014 Zależy jakie masz mocowanie w amorze (PM czy IS)? Wtedy musisz mieć odpowiedni adapter. W twoim linku dają pod amor z mocowaniem IS i tarczę 160mm. Jeśli masz amor z mocowaniem PM to będziesz musiał kupić inny adapter. Na temat tych avidów można sporo poczytać, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych opinii. Sam musisz sobie wyrobić zdanie. http://mtbikes.pl/artykuly/testy/test-hamulcow-hydraulicznych-avid-juicy-3/ http://www.forumrowerowe.org/topic/55593-hamulceavid-juicy-3-three/ Nie jest to nowy model, więc pewno trochę na magazynie poleżały (chyba zostały zastąpione modelem "elixir" ale to tylko moje domysły). Więc wypadałoby je odpowietrzyć i/lub wymienić płyn i sprawdzić stan uszczelek. Jeśli mam być szczery to chyba wolałbym coś tańszego ze stajni shimano (alivio/ deore/ slx) i przy tym młodszego rocznikowo (mimo, iż nie jestem zwolennikiem tej marki). Pozdrawiam
Tomasz1986 Napisano 9 Sierpnia 2014 Autor Napisano 9 Sierpnia 2014 używane hamulce nie wchodzą w grę, wychodze z założenia że używki są bardzo zmęczone, bo kto by sprzedawał heble które na 100% działają mój rower to Kross Level A2 (2013) więc jeżeli możesz to zobaczyć i ocenić jakie to mocowanie. Podejżewam, iż Post Mount ale co ja się będę wypowiadać
beardman Napisano 9 Sierpnia 2014 Napisano 9 Sierpnia 2014 Z przodu mocowanie zależne jest od amortyzatora. Przy PM (post mount) śruby wkręca się równolegle do płaszczyzny koła i całego roweru. Przy IS (international standard) śruby wkręcane są prostopadle do płaszczyzny koła. Oczywiście śruby wkręca się do amora (z przodu) lub ramy (z tyłu) ale piszę o płaszczyźnie koła, żeby łatwiej to sobie "uwidocznić". Zacisk hamulca także ma taki sam typ mocować. Choć w dzisiejszych czasach 99% hamulców ma już mocowanie PM. Adapter kupuje się z dwóch powodów: - żeby odpowiednio spasować zacisk hamulca z ramą / amorem jeśli maja różne (np zacisk IS amor PM) - żeby włożyć inny rozmiar tarczy (zwykle amory/ramy z mocowaniem PM są już zrobione pod określony rozmiar tarcz np 160mm, 180mm; jeśli chcemy inny rozmiar tarczy wtedy już potrzebujemy adaptera) Dlatego przy zakupie adaptera mamy podane np: przód PM-PM 180, tył IS-PM 203 itp... Dla przykładu: Amor z mocowaniem PM pod tarczę 160mm, hamulec z mocowaniem PM. Żeby włożyć tarczę 180mm potrzebny był adapter: przód PM-PM 180mm http://www.forumrowerowe.org/gallery/image/7095-adapter-pm-pm-przod/ Rama z mocowaniem IS i hamulec z mocowaniem PM. Żeby dać tarczę 180mm potrzebny był adapter: tył IS-PM 180mm http://www.forumrowerowe.org/gallery/image/7096-adapter-is-pm-tyl/ P.S. Musisz sam zobaczyć jakie masz mocowanie. Wydaje mi się, że masz tam amor Santour XCM. Starsze modele miały mocowanie IS. 2013 rocznik ma już chyba PM. Ale to moje spekulacje. Pozdrawiam
