[korba] zebatka 46t do korby compact?
gof
Witam,
czy sa technicznie jakies przeciwwskazania przez zalozeniem blatu 46t do kompaktowej korby szosowej poza tym ze Nie Wypada? Niedawno zanabylem stalowa szose, wrzucilem do niej opony 35mm i jezdze sobie wycieczkowo zbaczajac czasem na szuter czy do lasu. Rower ma korbe 50-34 i kasete 11-28, i juz po kilku przejazdzkach kilka rzeczy stalo sie oczywistych:
- na niektorych podjazdach w terenie brakuje mi przelozenia (albo nogi)
- dolna polowa kasety jeszcze lancucha z blatu nie ogladala, bo najdluzsze zjazdy w mojej okolicy to wiadukty
- predkosc przelotowa wypada mi pomiedzy zebatkami tak ze ciagle jezdze z lancuchem na skos, albo kombinacja mala-mala albo duza-duza
- przepasc miedzy 34 i 50 jest masakryczna, trzeba przeskoczyc z tylu ze 3 biegi zeby nadrobic zmiane
Tak sobie kombinowalem, zeby zalozyc kasete 12-30 i blat 46t. Poswiecilbym 2 biegi z gory, dostal 1 na dole, mniejsza dziure miedzy przelozeniami i lepiej zestopniowane biegi jak na moje mozliwosci i potrzeby:
http://www.gear-calculator.com/#KB=34,46&RZ=12,13,14,15,17,19,21,24,27,30&GR=DERS&KB2=34,50&RZ2=11,12,13,14,15,17,19,21,24,28&GT2=DERS&UF2=2174&TF=90&UF=2174&SL=2.5
Kwestia czy da sie to fizycznie wykonac, czy tylna przerzutka 105 ogarnie kasete z 30 zebami, czy przednia przyjmie o 4 zeby mniejszy blat, czy nie pojawia sie jakies nieprzewidziane komplikacje typu lancuch tracy o widelki?  Mysle, ze nawet 48t byloby lepsze od tego, co mam teraz.
Zrobiłem dokładnie to samo po zakupie przełaja.Nie wiem,po co tam włożyli 50/34.
Blat : Fsa 46, było 105 5750 50/34
Kaseta : Ultegra 6700 12-30 było 105 11-28
Da się wyregulować tył bez żadnego problemu.
Przód - wiadomo,trzeba obniżyć klatkę,u mnie jest "direct mount" wyszło na styk.
Jeżdżę tak 2 sezony.
Dzieki.
Tomek, pamietasz gdzie kupowales zebatke FSA albo jaki to byl konkretnie model? Najblizej co znalazlem to:
https://www.bike-components.de/products/info/p37489_Kettenblatt-Super-Type-Road--N-10-11--110mm-Lochkreis-Modell-2014.html
U nas widzialem takie cos, nie wiem czy blaty pod 9s roznia sie czyms fizycznie od 10s?
http://allegro.pl/tarcza-szosowa-shimano-fc3550-110mm-46t-zew-czarna-i4469157695.html
Edit: z przyklejonego tematu o kompatybilnosci wynika, ze nie, moze ktos potwierdzic?
Kupowałem półtora roku temu z PlanetX (bodaj 11 funciaków i do dzisiaj żałuję,że nie wziąłem 2-3).Jest ładna i twarda.
Znajomy ostatnio wstawił jakąś retro - Shimano i nie było większych problemów.Można mieć jakieś" ale" do położenia pinów ułatwiających przechodzenie łańcucha z jednej na drugą,ale to szczegóły dla ortodoksów.Jak się nie ciśnie mocno w momencie zmiany to przechodzi bez zgrzytu.
Na FSA jest tylko oznaczenie 46/36 110BCD.
