[Licznik]Szaleją wskazania prędkości
duber
Witam
Jakiś czas temu w lidlu były liczniki crivit bezprzewodowe
Kupiłem owy licznik i zauważyłem że co jakiś czas powyżej prędkości 25km/h  wskazania zaczynają szaleć
Raptem wskakuje 35-39 km/h i wraca do 25
Co może być przyczyną?
Czy szukać paragonu i reklamować?
Pewnie że oddaj do reklamacji.Prawdopodobnie wrócą ci pieniądze i jak się znowu pokaże w Lidlu to kupisz nowy.
Może będzie lepszy  :thumbsup:
Miałem ten licznik i to co opisujesz to zakłócenia którymi siecze jakiś inny sprzęt np. oświetlenie. Mój egzemplarz był odporny na gps, latarki z przetwornicami za to perfekcyjnie zakłócał go pulsometr z... Lidla :)
Możesz kupić firmowy ale jeśli będzie bezprzewodowy są duże szanse że coś go będzie zakłócać ;)
W  sumie zawsze mam odpalone endomondo...telefon 2cm od licznika
Latarke mam convoya ale licznik szaleje nawet jak jest wyłączona
Czyli fon zakłóca licznik?
Pośmigam troszkę bez telefonu w sąsiedztwie licznika
Raczej tak,koła 29" ale poprawnie wpisałem
prędkość(poza owymi chwilowymi przekłamaniami) i przebyte km pokazuje ok.
  W dniu 7.08.2014 o 19:10, duber napisał:
Jak zwrócą kase od razu kupię inny "firmowy"
Kup coś z Sigmy.Liczniki te mają przekaz kodowany cyfrowo.
Nie powinno być zakłóceń.
  W dniu 7.08.2014 o 19:16, duber napisał:
Czyli fon zakłóca licznik? Pośmigam troszkę bez telefonu w sąsiedztwie licznika
Możliwe, metodą eliminacji wykluczasz poszczególne sprzęty. Jak jest to drobiazg np. smartfon to zawsze można przeorganizować kokpit i po problemie. Najgorszy przypadek to pulsometr, wtedy jest pozamiatane.
@daras17
Sigmy jak najbardziej można zakłócić podobnie jak inne bezprzewodowe. Cyfrowe kodowanie przydaje się gdy jedziesz z kimś i zakłócacie siebie nawzajem, wtedy można zmienić kanał.
Potwierdzam. Moja Sigma Rox 5 kompletnie głubi sygnały od wszystkich czujników (pręd, puls, kadencja), gdy odpalę latarkę Mactronic Noise na kierownicy.... przykre. Muszę dokupić uchwyt latarki na kask to może pogądzą się te gadzety.
Lepiej coś takiego http://www.madbike.pl/pl/p/Dodatkowy-uchwyt-na-kierownice-KOKPIT-22,2-31,8mm-mad-bike-szczecin/4181 albo dla lampki, albo licznik przenieść tam i powinno pomóc te parę centymetrów. Łatwo sprawdzić kiedy zakłócenia przestają działać odsuwając od źródła (lampki). U mnie takie coś się sprawdza :)
To może zamiast go luźno po ziemi wlec - zapleć na rowerze poprawnie i problemu nie będzie? Tysiące km, różne sytuacje i nigdy, nigdy żaden przewód w liczniku mnie nie zawiódł. A, no tak, ja nie kupuję jakichś wynalazków z lidla tylko zawsze Sigmę.
A to że sigma to już jakiś super licznik? ;)  Z własnego doświadczenia ...  z sigmy nic i nigdy więcej.  A po drugie jak masz wideł z dużym skokiem to wcześniej czy później przewód się gdzieś urwie, bo pracuje.
Nawet jak pociągniesz go przy przewodzie hamulcowym to później i tak wisi ;) a przy ostrym kręceniu kierownicą przewód dostaje. Miałem skok 160 teraz przy nowym rowerze jest mniejszy 130, ale i tak co bezprzewodowy to bezprzewodowy :)
Powtórzę, jeśli zrobisz to z głową nic "nie dostaje". Używam liczników z przewodem od kiedy pamiętam, czyli będzie pewnie grubo ponad 20 lat i nigdy nic mi się nie urwało.
Poza tym bezprzewodowy licznik jest moim zdaniem estetyczniejszy. Ja mam Sigmę ROX 6.0 CAD i jeszcze nie miałem żadnych zakłóceń. Telefon z Endomodo/Strava mam w tylnej kieszonce koszulki. Mactronic Noise zakłóca podobno wszystko.
Do zwolenników kabli: wyraźcie swoją opinię raz czy dwa i starczy, nie wciskajcie na siłę, że kabel jest lepszy bo nie jest. Kabel jest lepszy ale tylko pod względem stabilności/siły sygnału i tego że dwóch baterii nie potrzeba. Bezprzewodowe są lepsze pod względem estetycznym, praktycznym kabel się nie majta, szybszy i łatwiejszy montaż no i obecnie stabilność sygnału jest porównywalna poza pewnymi wyjątkami. Z resztą jak zawodnicy peletonu nie mają problemu z bezprzewodowymi licznikami to o czymś świadczy. Widziałem z resztą ostatnio na TdP na kierownicy zawodnika ucieczki w dwóch etapach (nie końce peletonu) Sigmę ROX 6.0
Czyli jest lepszy tylko w dwóch najważniejszych cechach wymaganych od licznika, więc faktycznie nie jest lepszy, bo nie jest. Hehe. Jeśli estetyka i fakt szybszego zakładania, raz na kilka lat, jest priorytetem, to faktycznie kabel to samo zuoooo. ;)
