[koła] dźwięk Koła
Witam. Wczoraj przyszedł do mnie kurierem nowy rower Kands Energy 1300 z hamulcami tarczowymi hydraulicznymi. Przejechałem się na nim trochę i może mi się wydaje ale koło jakby delikatnie (bardzo lekko) porusza się na boki. Do tego później usłyszałem cichutkie "cyk cyk" podczas jazdy i ruchu Koła, w równych odstępach. Co może być przyczyną i jak to wyregulować? :-) dajcie jakieś wskazówki. A może jest to w granicach normy?
Jeśli koło porusza się na boki, to  masz lekką centrę. Nie pozostaje nic, jak je wycentrować. Odgłosy wydawać mogą szprychy, jeśli koło było świeżo zaplatane.
jeśli to regularny odgłos to może być coś związanego z piastą. możesz spróbować poluzowac lub mocniej zacisnąć zacisk koła. Sama piasta może być zbyt mocno skrecona lub mieć luz. Wtedy wypadałoby to poprawić. Inną przyczyną może być hamulec. Lekko krzywa tarcza ewentualnie niedokładnie ustawiony zacisk hamulca. Musisz postarać się to wszystko zweryfikować i dokładniej namierzyć miejsce wspomnianego dźwięku. Czasem dźwięki rozchodzą się po rowerze w taki sposób że bez doswiadczenia ciężko je zlokalizować.
Jeśli okaże się że koło jest proste to może być opona źle ułożona. tak było w Integralu dziewczyny. Rower dotarł z kołami prawie bez ciśnienia i opona była źle ułożona na feldze co powodowało bicie ale bardziej góra dół. W przypadku hamulca tarczowego musisz być przygotowany na to że nawet po zdjęciu koła będzie wymagał regulacji zacisku, chyba że założysz koło idealnie tak jak było :-)
Ustal, czy to ruszanie się to sama opona czy też felga. Jeśli opona, to możesz spuścić powietrze i próbować lepiej ułożyć ją na obręczy.
Co do cyk cyk to za mało danych. Jak często następuje cykanie - co jeden obrót koła czy też np kilkadziesiąt razy podczas obrotu?
Jak ustalić czy to obręcz czy opona? Jest jakaś metoda?
Dźwięk występuje co jedno pełne okrążenie koła, jest cichy i jakby podwójny (właśnie ciche "cyk cyk").
