[bidon] Jaki do napojów gazowanych?
grzech1991
Czołem!
Miałem bidon z coca-coli, markowy. Wlałem napój do niego i denko odskoczyło przez ciśnienie.
Czy są jakieś bidony do których można wlać napój bez problemu? Najlepiej litrowe.
Nie zależy mi na izolacji termicznej.
Zakręcane butelki i to wszystko. Każdy bidon będzie Ci wyskakiwać jak wzrośnie ciśnienie płynu. Ewentualnie na jakiś lock, czy szybkie przekręcenie może gdzieś coś jest, ale to trzeba byłoby naprawdę szukać i walczyć z wiatrakami.
Camelbaki maja ten swoj opatentowany system jet valve, gdzie nie ma blokujacego cycka na ustniku, tylko jakby przedziurawiona membrana z silikonu, tak ze jak w bidonie wytwarza sie cisnienie, to uchodzi po prostu przez ustnik malymi pierdnieciami :) Ale nie maja chyba wiekszych niz 750ml.
Albo mozesz jezdzic z jakimkolwiek innym bidonem z wyciagnietym lekko ustnikiem.
Z czymś gazowanym w camelbacku się potem pierwszy raz jedzie i słyszy syk uchodzącego powietrza z kół... Po zatrzymaniu syk okazuje się być sykiem z bidonu ;-)
Plus, że nie urywa denka tylko wychodzi przez ustnik. Minus - jak jest coś klejącego (np izotonik izostar) to potem bidon uwalony, ręce  uwalone. Jak jeszcze bidon wiezie
się w bocznych kieszonkach plecaka to i plecy uwalone.
ciekawe nie spotkałem jeszcze przypadku by urwało denko ( co by musiało być za ciśnienie by rozerwało plastikową butelkę), chyba ustnik się pod ciśnieniem otworzy
PS. napoje gazowane nie są najzdrowsze powinno się ich raczej unikać
Nie lepiej kupić napój gazowany w butelce, najlepiej wode, i do plecaka dać, można też do uchwytu na bidon ale to szybciej sie rozgazuje,
