kamil18l Napisano 21 Lipca 2014 Napisano 21 Lipca 2014 Witam wszystkich! Ostatnio uszkodziła mi się opona (drut zaczął odchodzić od reszty), więc zostałem zmuszony do kupienia nowej opony. Postanowiłem szukać w oponach zwijanych i znalazłem oponę Vittoria Zafirro, jej specyfikacja: rozmiar 700x28C (622x28) oplot z nylonu 60 TPI warstwa antyprzebiciowa PRB wykonana z mieszanki Aramid Endura 3D Compound opona uniwersalna ciśnienie do 145 PSI waga 350 gram I tutaj mam kilka pytań: 1). Aktualnie miałem opone CST 700x40C, czy ta będzie pasować? Mierzyłem szerokość obręczy i wynosiła 17mm. 2). Czy nylonowa opona nie zużyje się dość szybko? 3). Lepiej wybrać nylonową drut czy gumową zwijaną? 4). Czy szerokość 28 w porównaniu do 40 będzie wyraźnie widoczna przy zjeżdzaniu z szosy na inną powierzchnie, czy również pozwoli na dość komfortową jazdę? Dodam, że na poprzedniej oponie (nylonowej) zrobiłem ok. 1700km, lecz pompowałem ją na ok 6 bar, mimo, że max wynosił 5.5, stąd też krótsza żywotność. Głownie jeżdzę po szosie, bardzo sporadycznie ubity piach. Z góry dziękuję i pozdrawiam, Kamil.
leo2 Napisano 21 Lipca 2014 Napisano 21 Lipca 2014 To opona do szosowki. Zapomnij o jeździe poza asfaltem.
