herosa Napisano 20 Lipca 2014 Napisano 20 Lipca 2014 Witam, po małym wypadku, gdzie kierownica się przekręciła o 300 stopni, przewód licznik został zerwany, więc raczej nie ma szans, by go naprawić. Szukam sensownego licznika, tym razem bezprzewodowego, który będzie miał: dystans całkowity dystans dzienny średnia prędkość czas jazdy netto +brutto opcjonalnie godzina 24h maksymalna prędkość przydałaby się temperatura... i tak właściwie to mogłoby być wszystko, inne funkcje nie są mi za bardzo potrzebne. Cena do 100zł z wysyłką, ale ogólnie by było jak najmniej... Czy liczniki bezprzewodowe dobrze odbierają sygnał z magnesu? Czy info pojawia się po ok. sekundzie? Pzdr
wet Napisano 20 Lipca 2014 Napisano 20 Lipca 2014 Ja mam z lidla za jakies 30-40zł sprawuje się db i bez jakis okropnych opóźnień. Kumpel zaistalował sobie czujnik z magnesem bardzo blisko piasty i mu wariował, raz pokazywał 18km/h czyli tyle ile moj a nagle 40km/h ale mysle ze to wina tego jak to zainstalowal
herosa Napisano 20 Lipca 2014 Autor Napisano 20 Lipca 2014 Liczniki z lidla to nie bajka, a przecież nie ma znaczenia, gdzie montujemy sensor, bo koło obraca się tak samo, tak? Up
wet Napisano 20 Lipca 2014 Napisano 20 Lipca 2014 No niby tak ale mamy takie same liczniki i ja mam zainstalowane jak najdalej piasty czyli przy samej obreczy i jest ok a on sobie zmienil bo miał przedtem normalnie i mu źle mierzy teraz. Nie wiem czy źle przymocował czy co ale po zmianie źle mu mierzy a przedtem było ok, może po prostu ma zepsuty licznik nie wiem W każdym razie ja bym polecił ten licznik
herosa Napisano 20 Lipca 2014 Autor Napisano 20 Lipca 2014 http://allegro.pl/licznik-bezprzewodowy-kellys-kcc-16wl-kurier-0zl-i4432073120.html#delivery - a taki, nadałby się? Up, może sensor czasem łapie sygnał od magnesu po drugiej stronie koła, nie wiem, ale lidlowskiego nie kupię O, albo taki http://allegro.pl/licznik-rowerowy-kellys-ride-16funkc-bezprzewodowy-i4429463789.html - ten przynajmniej w miarę "ładny" Co to jest ustawienie dystansu serwisowego???
wet Napisano 20 Lipca 2014 Napisano 20 Lipca 2014 może sensor czasem łapie sygnał od magnesu po drugiej stronie koła Tak mi się też wydaje A ustawienie dystansu serwisowego to takie cudo że ustawiasz sobie to na np 100km i licznik ci sam przypomina ze po 100 km musisz udac sie do serwisu.Jeśli chodzi o te dwa to brałbym ten http://allegro.pl/licznik-rowerowy-kellys-ride-16funkc-bezprzewodowy-i4429463789.html, wiekszy wyswietlacz sie przydaje ale nie wypowiem sie jakie robi kellys liczniki bo nie mialem stycznosci
Fenthin Napisano 20 Lipca 2014 Napisano 20 Lipca 2014 po małym wypadku, gdzie kierownica się przekręciła o 300 stopni, przewód licznik został zerwany, więc raczej nie ma szans, by go naprawić (...) Czy liczniki bezprzewodowe dobrze odbierają sygnał z magnesu? Czy info pojawia się po ok. sekundzie? Szansa jest. A nazywa się lutownica Sygnał to raczej nie z magnesu Po zatrzymaniu pierwsze kilka obrotów trzeba poczekać, ale później wszystko działa w czasie rzeczywistym. Liczniki z lidla to nie bajka, a przecież nie ma znaczenia, gdzie montujemy sensor, bo koło obraca się tak samo, tak? Owszem, umiejscowienie sensora nie ma wpływu na pomiar. Ale ma na jakość transmisji danych już może mieć. Od firm "licznikowych" do 100zł masz Sigmę BC 8.12 ATS i VDO A4+. Oba nie mają termometru, VDO jest bardzo mocno okrojony i droższy. Z Twoimi wymaganiami brałbym Sigmę.
grzegorz1988wroc Napisano 20 Lipca 2014 Napisano 20 Lipca 2014 Dorzucilbym do 12.12 sts. Mam 16.12 sts/cad i ma wszystko co trzeba. Mialem niewiele tańszy Cateye i tam były bzdety typu CO2 czy liczba kalori wyssanych z palca a do tego brak podswietlenia..
cervandes Napisano 20 Lipca 2014 Napisano 20 Lipca 2014 Niby nic, ale dlaczego taki producent jak Kellys sprzedaje produkty z nieprawidłowymi symbolami? Kilometry oznacza się km a nie KM. Tak ciężko to opanować?!
tobo Napisano 20 Lipca 2014 Napisano 20 Lipca 2014 Nie, ale może jedynie niektórzy Polacy są formalistami
herosa Napisano 20 Lipca 2014 Autor Napisano 20 Lipca 2014 Szczerze nie zwróciłem na to uwagi, ale to w gruncie rzeczy kilometry, więc mi nie przeszkadza - nie czepiam się szczegółów. W końcu kupuję ten biały Kellysa, mam nadzieję, że pożyje długo, w końcu licznik za "sensowne" pieniądze. Dziękuję za pomoc
marcinek1992 Napisano 20 Lipca 2014 Napisano 20 Lipca 2014 A może krossa ?http://www.forumrowerowe.org/topic/160915-licznik-kross-krc-309w/ To jest żarcik. Wg mnie ja bym dołożył jednak do sigmy. Ja z tego krossa nie jestem zadowolony
herosa Napisano 23 Lipca 2014 Autor Napisano 23 Lipca 2014 Witam, licznik dotarł, działa, ok, lecz jest pewien problem. Nadajnik i magnes ma być w odl. 2mm, a u mnie byłoby ponad 2cm, więc poradziłem sobie tak jak na zdjęciach - będzie dobrze działało, czy nie? Chodzi o ustawienie nadajnika nie pod kątem prostym. Pozycja magnesu - ok. 4cm nad tarczą 180mm. O, chciałem się was jeszcze zapytać, gdy gwałtownie hamujecie np. z 35 do 0 we ze 3 sekundy, ile czasu potrzeba waszemu licznikowi, aby pokazał 0? U mnie jakoś dziwnie długo :/ http://vpx.pl/i/2014/07/23/20140723_140924.jpg http://vpx.pl/i/2014/07/23/20140723_140934.jpg
grzech1991 Napisano 23 Lipca 2014 Napisano 23 Lipca 2014 Ja mam co prawda sigmę, ale mam tak samo zamontowany (nie wyobrażam sobie inaczej) i zaczyna pokazywać prędkość po około 40 metrach.
herosa Napisano 23 Lipca 2014 Autor Napisano 23 Lipca 2014 A gdyby udało się go ustawić pod kątem prostym do magnesu, przy samych nyplach, to by odbierał sygnał??
Fenthin Napisano 23 Lipca 2014 Napisano 23 Lipca 2014 Sprawdź, a się dowiesz. Ale nie widzę sensu. Każdy czujnik bezprzewodowy w rowerze górskim wymaga takiego montażu.
