nopel Napisano 18 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 Witam. Posiadam Domaina, 318 z uturnem. Amortyzator już od ok. sezonu nie miał serwisu, i domaga się go. Golenie są idealne, zero rys, chodzi płynnie, lecz nie dość, iż dolne pokrętło... średnio działa, to jeszcze lekko przecieka.W dodatku ogólnie słychać że gąbki już są suche. W związku z tym pytania: 1. Jaki olej? Każdy pisze co innego, cytuję: Suspension oil - 5W for the damper and the RockShox recommended 15W for lubrication Czy to są odpowiednie oleje? 2. Co z tym cieknacym dolnym pokrętłem od szybkości powrotu, macie jakiś pomysł co to może być? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 18 Lipca 2014 Mod Team Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 1. Oleje sa ok do tłumika 5, w golenie 15w. 2. Jak cieknie z pod pokrętła sa 2 opcje: - cieknie z pod śruby, wtedy tylko lepsza uszczelka pod śrubę. - cieknie z regulacji odbicia, tutaj sprawa gorsza bo trzeba wyjąc tłumik i zobaczyć co jest przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
