Tadeus Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Hejka, Mam problem z luzem w suporcie od nowego Lazaro: DE ONE na łożyskach maszynowych (pakiet na kwadrat) Próbowałem dokręcać miski, ale prędzej się w ten upał sam przekręcę, niż uda mi się z relatywnie krótką dźwignią którą mam to zakręcić jeszcze mocniej, niż jest fabrycznie Luz jest góra/dół, przód tył, wyraźny tylko po jednej stronie (przeciwnej do napędu). Gdzieś czytałem, że dokręcaniem misek da się skasować tylko luz na boki, a ten mój luz to już mogiła. Luzu na boki nie mam :/ Mam już kupować nowy? Czy dalej się z tym siłować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seraph Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Masz klucz to wykręć suport całkowicie, wyjmij z misek i sprawdź w rękach czy nie ma luzu na łożyskach. Jeśli tak to mogiła Luz z lewej strony może wskazywać na niedokładny montaż to może spróbuj wykręcić. nałożyć smaru na gwint i wkręcić - może wejdzie luźniej i głębiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ziemko Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Możliwe też że łożysko z lewej strony padło (pękła bieżnia). W takim wypadku wystarczy je wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tadeus Napisano 16 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Dobra, pokombinuje. W sumie tego luzu na początku nie było (sprawdzałem dość często, w związku z obawami o popularny luz korby, który jednak nie wystąpił). Z tego co się orientuje te na maszynówkach są bardziej wrażliwe na mocne dokręcenie, może ludzie z Transroweru za bardzo się przyzwyczaili do tych nie-maszynowych, które były w poprzednich rocznikach i zakręcili pełną parą niszcząc łożyska. No cóż, nowy suport i tak kosztuje 19zł, więc tragedii nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BikerLight Napisano 16 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Ja bym może proponował stanąć z boku roweru ramię korby ustawić na godzinę 6 i nadepnąć całym ciężarem ciała na pedał, powtórzyć z drugiej strony. Jeśli będzie słychać trzask to prawdopodobnie jest to niedokręcona miska suportu. Oraz ustawić ramiona korby w pozycji 6 - 12 i chwycić za końce korby i "siłować" się z nimi, łatwo można w ten sposób wykryć luz na samych łożyskach. Na marginesie - suport ten miałem, zaliczył ostatnio zgon, gdybym miał go wymienić (przeszedłem na inny system) to na taki który ma długość osi 123mm, lepiej pasuje do linii łańcucha 50mm którą masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
