[Gripy] Wymiana z ergonomicznych na standardowe
kuku83
Cześć
Zdaję sobie sprawę że podobny temat jest już niżej założony, ale mam troszkę inne wymagania, dlatego nie chcę pisać o swoim problemie w temacie innego kolegi, stąd założyłem własny.
Chodzi o to że mam od nowości chwyty ergonomiczne które przedstawiam na zdjęciu:
https://imageshack.com/i/ez84d49aj
 Problem dla którego chciałbym je zmienić to to, że strasznie cierpną mi dłonie, i to już po pokonaniu ok. 10km. tym bardziej jest to dla mnie nie komfortowe i też nie za bezpieczne, bo podczas jazdy muszę zmieniać pozycję dłoni aby mi odpoczęły, raz kładę dłonie na nie nie  zaciskając ich na chwytach, raz z boku łapiąc za te plastyki. Ze względu na teren po jakim się poruszam (drogi asfaltowe) nie trzymam ich zbyt mocno, a i tak nie ma to wpływu na cierpnięcie rąk, niby są ergonomiczne więc powinny być w "miarę" dopasowane pod komfort dłoni, niestety tak nie jest, dodam jeszcze że wyczytałem że na cierpnięcie rąk może wpływać ustawienie kierownicy czy też manetek, ale mam te chwyty tak dokręcone że mogę nimi kręcić i już  sprawdziłem kilka ustawień i niestety nic z tego.
Więc dlatego kieruję do Was koledzy prośbę o polecenie chwytów które są wykonane z gumy, są wygodne i wytrzymałe i komfortowo się z nimi jeździ, czyli standard w dokonywaniu wyboru. Na pewno mieliście styczność z nie jednymi, więc na pewno możecie coś zaoferować sprawdzonego. Jestem w stanie przeznaczyć na nie ok. 50-60zł chyba że naprawdę warto będzie dopłacić do jakiś lepszych, to najwyżej rozbiję świniaka. Z góry wielkie dzięki.
Wklej zdjecie roweru. Byc moze problem lezy w zbyt mocno wyciagnietej sztycy/pocylonym do przodu siodelku co ma wplyw na dretwienie czy mrowienie dloni.
Mialem kiedys podobny problem - bawilem sie dlugo tymi ustawieniami i kupilem ESI Grips. Nie pamietam kiedy mialem ostatni raz taki problem - cyba, ze wlasnie eksperymentowalem z polozeniem siodelka i wysokoscia sztycy. Tu naprawde wydawaloby sie niewielkie roznice moga miec duzy wplyw na takie objawy.
Dzięki koledzy za wszystkie odpowiedzi, cieszę się że mogę liczyć na Waszą pomoc.
nie wiem jak z kierownicą, ale siodełko mam raczej dobrze ustawione, sprawdzałem różne ustawienia i jak dałem kilka mm. do góry to już czułem że wrzyna mi się w krocze, więc myślę że mam je teraz optymalnie pod siebie ustawione.
Jeśli chodzi o ustawienie tych moich gripów, to używając większej siły mogę je poruszać góra dół i sprawdzałem różne opcje ustawienia i i tak za wiele to nie dało bo łapy jak cierpły tak cierpną nadal, w niedzielę zrobiłem sobie wycieczkę jakieś 100km. i jak się dotknę, to do dziś czuję jakbym miał odgniecione ręce w środkowej części, dokładnie tam gdzie znajduje się to zgrubienie na tych chwytach, nie wiem czy tak powinno być ale to zgrubienie oprócz tego że pokryte jest warstwą gumy jest twarde.
Z zdjęcia gripów wygląda,  że są źle ustawione. Powinny być mniej więcej tak jak na obrazku poniżej. Choć jak piszesz, że próbowałeś różne kombinacje to pewnie i taką - prawidłową.
Siodełko może nieco do przodu - by odciążyć ręce.
Dawno temu tez mialem takie ergo gripy i rowniez byl problem. Byc moze u czesci osob ta "ergonomicznosc" uciska wnetrze dloni, nerwy i powoduje taki bol.
Leza w sumie u mnie Boplity to Ci moge podeslac za koszt wysylki plus symboliczne piwo i sobie sprawdzisz, ale pokombinuj jeszcze z pozycja, ktora spowoduje mniejszy nacisk na dlonie - przesuniecie siodelka, zadarcie nawet kosztem dyskomfortu w kroczu, mostkiem z wiekszym wzniosem.
Mostek masz teraz odwrocony?
Zmiana chwytów może wiele nie pomóc. Te na obrazku nie prezentują się za ciekawie, ale skąd mam to wiedzieć, może guma na nich jest do bani. Osobiście mam fajne od Speca i jest to wygodne, ale posiłkuję się rogami, aby przy większych wyskokach jakoś przetrwać, bo ręce bolą. Na dłuższe wypady uważam, że najlepsza jest kierownica szosowa z dobrą owijką i wygodnymi klamkami, bo daje możliwość, a trzech chwytów,  a rogi na prostej kierownicy to jakaś imitacja, ale zawsze coś i bardzo pomaga.
Ja od siebie polecam:
Nie jest to guma a pianka, bardzo wygodne i dość grube
Cześć
Dziękuję zibra za ofertę, ale przeglądając oferty na Allegro dotyczące tych chwytów boplight natrafiłem na sklep z Częstochowy który ma je w ofercie, więc mogę podjechać i ewentualnie je zakupić, więc nie ma sensu żebyś tracił czas i fatygował się żeby mi je wysłać, a może jeszcze kiedyś Ci się przydadzą, mało tego ma w tym sklepie jeszcze inne chwyty jakiejś marki Velo więc nic nie stoi na przeszkodzie aby podjechać i na spokojnie pooglądać.
Grzesiowu-żadnej innej aktywności fizycznej oprócz jazdy na rowerze (póki co), i jeżdżę z plecakiem, w którym mam tylko akcesoria rowerowe jak dętka, pompka, klucze.
Realkrzysiek- również rogi mam w planach, ale najpierw chciałbym zakupić wygodniejsze chwyty, a dopiero później rogi.
Skom25-Właśnie taki model jest w sklepie w Częstochowie.
Więc po niedzieli jadę do miasta i zobaczę modele chwytów jakie są w tym sklepie do zaoferowania, fajnie że cena za te chwyty Boplight nie jest jakaś kosmiczna, jak tych które podałem w pierwszym wątku, bo dojrzę kupiłbym je w ciemno, to nie wiadomo czy byłyby dla mnie wygodne po przejechaniu kilku km.
Jeśli macie jeszcze jakieś propozycję, to dawajcie śmiało.
Michuuu-mógłbyś mi napisać czy miałeś właśnie wspomniane przez Ciebie te Esi Grips Extra Chunky ??? Pytam ponieważ chciałbym się dowiedzieć jak z nimi z trwałością, i czy właśnie ta najgrubsza wersja nie będzie na tyle gruba aby utrudniała mi zmianę przerzutek (manetki deore 591) ???
Dzięki Grzesiowu za pomocną odpowiedź.
Teraz pozostało mi dokonać wyboru między Boplight a Esi, za Boplight przemawia to że są połowę tańsze i mogę je przed zakupem zobaczyć dotknąć, no i jakoś wizualnie lepiej wyglądają choć to nie jest wielki argument, Esi zaś mają bardzo dobre opinie, i być tu mądry.
Tylko problem w tym, że Esi będę zmuszony zamówić na Allegro i jeśli mi nie podejdą będę zmuszony je oddesłać i tu kolejna zamota, Boplight mam w sklepie w moim mieście więc mogę je obejrzeć, i tak zrobię podjadę obejrzę, jeśli coś mi nie spasuję to pojeżdżę jeszcze po sklepach i może znajdzie się jeszcze coś ciekawego. Dlatego też prosiłem Was o napisanie jakich obecnie chwytów używacie, które waszym zdaniem są wygodne, i jesteście z nich zadowoleni, bo myślę że niektórzy z niejednym modelem mieli styczność i co nieco mogą napisać, ułatwiło by mi to sprawę i miałbym większe pole manewru jeśli chodzi o wybór, no i sprzedawca nie wcisnąłby mi jakiejś kichy której nie może sprzedać, wiecie moje obecne chwyty zanim przejechałem z 10km. też po dotknięciu wydają się bardzo wygodne, ale wszystko wychodzi w trasie.
Czytałem kilka razy, iż ludzie chwalą sobie pianki Ritchey. Sam się trochę skusiłem i mam takie bardziej rozbudowane "wcs ergo" i przyznam, że też dobre.
Odpowiednia twardość i sześciokątny profil powoduje (tego nie widać na obrazku), że się przyjemnie układają do rąk, ale są stosunkowo ciężkie, bardzo ciężkie, a wygodne na tyle, że mogłem zdjąć rogi z kierownicy, więc waga się zbilansowała, a było to bardzo istotne, gdyż chodziło o zejście na dużej kiszce poniżej 10 kg.
Zanim zdecydujesz się na jakieś chwyty pomyśl o rogach. Pożycz rogi od kogoś na próbę (byle jakie), na kilka wypadów, albo kup najtańsze i pracuj rękoma zmieniając ich ułożenie. Potrzebna byłby Ci jeszcze jakaś gimnastyka, która wzmocni dłonie, więc może jakiś wypad na siłownie, hantle, czy jakieś ćwiczenia wzmacniające nadgarstki.
Jeżeli wciąż będą problemy to może zrób jakieś badania lekarskie, ale myślę, że nie masz wprawy i stąd twoje problemy. Powodów męczenia się rąk może być wiele, choćby zły rozmiar ramy.
Ja osobiście z tym bym bardzo polemizował. Mam szosówke i jeżdziłem na baranku i faktycznie jest możliwość trzymania kierownicy w 3 pozycjach ale owe trzymanie jest bardzo nieergonomicznie. Praktycznie nie byłem wstanie w jednej pozycji wytrzymać dłużej niż 5 min. Wymieniłem baranka na bycze rogi. Mam teraz tylko 2 pozycje ale podstawowa jest o wiele wygodniejsza.
Wszystko zależy od rodzaju rogów i sposobu ich zamocowania. Wiele osób zakłada rogi w pionie. Zalet takiego usytuowania nie widzę. Rogi ustawione w poziomie lub prawie poziomie przynosi o wiele więcej korzyści a w połączeniu z chwytami ergonomicznymi to już zupełna BAJKA! Ja jednak od prostej kierownicy wolę kierownicę giętą. Mając kierownicę giętą, rogi lemodkę można śmiało jeżdzić w trasy 200 km bez najmniejszych uciążliwości dla rąk.
Realkrzysiek-oczywiście  pomyślę o rogach i już nawet wcześniej o nich myślałem, bo wybrałem dla siebie odpowiednie model "Accent Arrow" widziałem że były w sklepie internetowym Intersportu, więc zapytałem o dostępność w stacjonarnym sklepie, i jak tylko okaże się że będą dostępne to podjadę i je wezmę, tylko czy jeśli będę montował rogi, to czy te obejmy które są na chwytach nie będą przeszkadzać ??? Tak czy inaczej jak wspomniałem po niedzieli planuję pojeździć po sklepach i zakupić jakieś chwyty, tylko problem w tym że w Częstochowie nie ma dużego wyboru chwytów, ale może coś się uda znaleźć.
