[Hydrauliczne] Docieranie..Avid Elixir 3.
MieciuPL
Witam. zakupiłem komplet nowych hamulców tarczowych Avid Elixir 3 i wiem że każde hamulce nowe trzeba dotrzeć, jest to moja pierwsza przygoda z tarczami jakimikolwiek dlatego pytam. Moje hamulce składał kolega i oddając mi rower złożony powiedział że z przodu i tyłu hamulce lekko ocierają o tarcze ponieważ muszą się one dotrzeć, oczywiście te otarcie delikatnie słychać, po prostu widać też że koło zwalnia i takie pytanie czy tak powinien na początku zachowywać się układ hamulcowy ? że delikatnie ociera i zwalnia? Czy kolega odpierniczył "fuszerkę" i zrobił coś nie tak że teraz one ocierają?
Proszę o pomoc, ponieważ szukałem "objawy" docierania hamulców ale nie znalazłem jak to przebiega i czy tak mają się zachowywać tarcze na początku.
Nowe hamulce nie powinny ocierać o tarcze. Jeśli ocierają to albo są krzywe tarcze albo zaciski nie zostały przawidłowo ustawione. Docieranie hamulców polega na tym, że układają się klocki i tarcze, następuje starcie wierzchich warstw i ma miejsce podczas hamowania.
Moje Avidy docierają się już od 2 kkm i dotrzeć się nie mogą  :)
Spróbuj wyregulować zacisk hamulca, powinno to złagodzić problem. Ten model chyba tak już ma, że lubi się ocierać. Czasami mniej, czasami więcej, ale jednak zawsze chociaż troszkę  :002:
To dobra metoda, powinna działać. Zobacz czy ten majster dobrze przykręcił zaciski. Jak coś popieprzył z podkładkami to możesz mieć problem regulacją.
Tapatalk. Jak palnąłem głupstwo to to wina autokorekty!
Edytowane przez dran2
Metoda z luzowaniem zacisku i wciskaniem klamki nie zawsze skutkuje w 100%. Ja osobiście ustawiam zacisk "na oko", staram się tak ustawić zacisk aby pomiędzy klockami a tarczą był z obu stron jakiś minimalny prześwit. Przed regulacją warto jeszcze rozepchnąć tłoczki, może się trochę za bardzo wysunęły.
