talento259 Napisano 13 Lipca 2014 Napisano 13 Lipca 2014 Siemka. Mam takie pytanko. Czy dałoby się w jakiś sposób dać dętki 1,75-2,1 do oponki 1,5? Jakie mogą być tego konsekwencje? Może coś się stać z rowerem? Pozdro!
seraph Napisano 13 Lipca 2014 Napisano 13 Lipca 2014 Oczywiście, że można. Dmuchnij w nie ze 2 razy i tak ulokuj w oponie. Nic się nie stanie na pewno, bo dętka przecież z gumy. Im mniejsza dętka tym lżej i to głównie o to chodzi...
GrzesiekR Napisano 13 Lipca 2014 Napisano 13 Lipca 2014 Szersza dętka niż opona zwiększa odporność na uszkodzenie jej w przypadku dobicia obręczy do opony np przy wjeżdżaniu na krawężnik. Taka dętka po napompowaniu jest także grubsza a wiadomo że im grubsza tym lepsza (poza extra ciężarem)
beskid Napisano 13 Lipca 2014 Napisano 13 Lipca 2014 No nie do końca tak jest. Nie róbmy jaj. Do 1.25" też będzie ok bo jest z gumy. Co do pytania można ale trzeba uważać przy zakładaniu i początkowej fazie pompowania.
beskid Napisano 13 Lipca 2014 Napisano 13 Lipca 2014 Chcesz upchać więcej materiału do mniejszej opony czyli musisz robić to delikatnie i dokładnie aby nigdzie jej nie uszkodzić.
sosna119 Napisano 14 Lipca 2014 Napisano 14 Lipca 2014 Jeżdżę na takim układzie od kilku tygodni. Też miałem wątpliwości, czy to zadziała, ale jak na razie jest ok. Problemem jest to, że zbyt szeroka dętka potrafi się pozawijać w oponie. A dętka lubi się przetrzeć w takim miejscu. Ja po kilkunastu kilometrach poprawiałem jej ułożenie, bo przy szybkich zakrętach z przedniego koła słyszałem dźwięk tarcia gumy o gumę. Po wyciągnięciu dętki okazało się, że była zagięta w dwóch miejscach pomimo tego, że naprawdę starałem się ją dobrze ułożyć. Przesypałem mocno talkiem, założyłem jeszcze raz i jest dobrze. Zrobiłem kilkaset kilometrów i jak dotąd nic złego się nie stało.
