Napisano (edytowane)
Witam,
Ma ktoś z was instrukcję w wersji polskiej lub mógłby takową stworzyć? Nie do końca rozumiem wersję angielską (głównie o to kiedy i jaki olej, ile wlać). Prosiłbym przynajmniej o rozpisanie co trzeba robić po kolei ;)
A i jeszcze jedno, mam R7 z 2010r z wentylem na dolnej goleni - w takim razie olej muszę wlewać "górą"?
http://img404.imageshack.us/img404/8521/r7mrdabsolute1.jpg
Edytowane przez GrzesiekR
Olej w golenie dolne wlewa się od dołu przed skręceniem amortyzatora, trzymając goleniami dolnymi w górę pod kątem (po 16 ml do goleni), następnie się go skręca.
Na tłok powie trzny wlewa się od góry po odkręceniu korka, około 5ml (olej taki sam jak w golenie dolne - samochodowy syntetyk 5W/30).
Do tłumika ( w tą cienką rurkę wewnątrz prawej goleni) wlewa się tyle ile masz napisane na stronie 20 wlewasz partiami uginając widelec tak żeby olej dostał się pod tłok tłumika odbicia :
http://www.manitoumtb.com/assets/Service%20Manuals/2010%20Fork%20Service%20Manual.pdf
Chyba dosyć jasno wyjaśnione w jakiej odległości ma być lustro oleju od góry goleni (odległość jest podana w tabelce)...wlewa się tam olej - Motorex 5W
Hmm a więc tak, mam trochę inną budowę lewej goleni. Nalanie oleju na tłok od góry spowodowało że ten wylewał się przez wentyl. Nie mam jednej uszczelki, która powinna być na spodzie dolnych goleni a druga jest uszkodzona. Muszę kupić zestaw manitou za jakieś 80zł (cały pakiet) czy można je same gdzieś zdobyć (albo zamienniki)?
Jeśli chodzi o uszczelnienia to masz problem z tymi w lewej goleni ?, jeśli tak to można dopasować zwykłe oringi ze sklepu z uszczelnieniami technicznymi.
Jeśli chodzi o uszczelkę tłoka w prawej goleni to usczelka na wkręcanym korku jest zwykłym oringiem a uszczelka wewnątrz korka (ta przez którą przechodzi pręt tłumika) jest innym uszczelniczem i można go zamówić np. tu (właściwie wszystkie można tu dostać) :
http://www.ggtrading.pl/kontakt.htm
Jeśli chodzi o komorę powietrzną to faktycznie ja zrobiłem błąd :sweat: , ponieważ w tłoku jest otwór do napompowania komory pozytywnej olej spłynie do rurki z zaworkiem, trzeba wlać olej od dołu goleni przed zakręceniem korka.
W lewej dolnej goleni jest miejsce na płaską podkładkę, która będzie przylegała to rurki z wentulem i powstrzymywała wypływanie oleju. Przez jej brak (zepsucie) goleń jest smarowana tymczasowo tylko dużą ilością smaru stałego mimo to wideł działa wyśmienicie  :woot:
Tak swoją drogą to czy faktycznie jest sens wlewania oleju pod tłok? W nowszych wersjach R7 olej jest nad tłokiem więc smaruje go cały czas pod wpływem grawitacji. Gdy olej jest pod tłokiem to tylko wstrząsy mogą spowodować ochlapanie ścianek i tłoka olejem...
Potrzebuję znać wymiary tej podkładki-uszczelki niestety to co posiadam zostało zbyt zmasakrowane by dało się z tego wymierzyć rozmiar
//Edit:
co zrobić z takim stanem goleni dolnych?
http://screenshooter.net/100010303/qnvkvfr
No właśnie w czasie jazdy widelec cały czas jest wstrząsany więc olej chlapie na ścianki, w związku z tym smaruje uszczelki, dodatkowo smaruje rurkę która przechodzi przez korek, dzięki temu uszczelka nie ulega szybkiemu zużyciu  :whistling:
Nie znam niestety wymiaru wewnętrznej uszczelki tego modelu R7, gdybyś wziął korek to w sklepie myślący sprzedawca bez problemu dobrał by uszczelkę.
Ponad to, gdybyś wrzucił fotkę z zaznaczonym miejscem o które konkretnie uszczelki chodzi było by łatwiej...
A z czego chcesz je czyścić, są brudne ?, jeśli ze smaru to lepiej się nie czepiaj, wszelkie środki które dostaną się na lakier zewnętrzny wyrządzą więcej szkody niż pożytku . jeśli na samym dole nazbierał się brud to raczej próbował bym to usunąć wodą pod ciśnieniem  a następnie wysuszyć (lakier w manitou jest dosyć słaby)
