[zaciski do kół] DT Swiss RWS - jak odkręcić ?
bipr
Mam w tylnym kole zacisk RWS (rower ZR Race 29 8.0 2013r , koła Mavic Crossride, RWS pod X12) i nie mam pojęcia jak toto odkręcić - potrzebuję zdjąć koło i nie wiem czy mam kręcić na siłę czy coś źle robię. Ściągnąłem instrukcję obsługi http://www.dtswiss.com/Components/RWS/RWS-Thru-bolt  i wynika z niej, że powinienem trzymać nakrętkę  z drugiej strony piasty ... tylko, że jej tam nie ma - to bardziej wygląda jak by oś konczyła się tak jak wersja 15mm: http://www.dtswiss.com/Components/RWS/RWS-15-mm ...
 Nie chcę urwac tej plastikowej dźwigni ...na "odciągniętej" dźwigni kręci się bez oporów .... i bez efektów, na uswtaionej "normalnie" (bez odciągnięcie) opór jest duży i boję sie, że po prostu ją urwę ... w instrukcji piszą o sile 15Nm... to chyba nie tak dużo ? Jakieś pomysły ?
Zdjecia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/640fe0a5d6d2c183.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b8ac79b8f5b1b40e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee8ca49a73c9e1be.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e81885cdaca151f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/458c3a9e9f2fc3dc.html
Odkręca się - tak jak w zdecydowanej większości przypadków - w lewo, łapiesz za dźwigienkę i kręcisz w lewo, jeśli nie idzie (gwint w zacisku zapiekł się w ramie, duże tarcie elementów) można na dźwigienkę założyć przedłużkę z rurki - już tak musiałem robić kiedy ręką nie chciało iść.
Oczywiście wszystko robić z głową ... dźwigienka chyba plastikowa, trochę lipa ...
PS
Dżwigienkę możesz odciągnąć na zewnątrz (odsunąć od ramy) i ustawić w innej pozycji (jest na wieloklinie) dogodniejszej do odkręcania.
>Rulez - czyli po prostu siłowo ???
>beardman - z tego filmu (oglądałem go wcześneij ale widac nie dośc uważnie) wynikało by, że mam "wcisnąć" ten czerowny środek ??? to odwrotnie niż w instrukcji ...
Psiknij delikatnie od strony przerzutki jakimś WD40 na gwint ośki - będzie łatwiej
To są dobre zaciski, ale też mam w tej tańszej, plastikowej wersji i faktycznie jak się zapiecze, to może być strach odkręcać. Ale musisz spróbować, też bym popsikał delikatnie WD40 i spróbował potem najlepiej z jakąś przedłużką.
Odciąga się po to żeby zmienić pozycję zacisku na wygodniejszą, po odciągnięciu możesz w szczelinę ewentualnie czymś psiknąć, ale jeśli nie chce iść po dobroci to odkręcasz na siłę .
