Napisano (edytowane)
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnśnie hamulców hamulców Shimano Deore BR M615, a bardziej o adaptery. Posiadam tarcze 203 (przód) i 180 (tył) - pytanie jest takie:
Czy adaptery Shimano PM/PM 203mm SM-MA-F203P/P (przód)
i Shimano IS/PM 180MM SM-MA-R180 P/S (tył)
będą pasować?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Edytowane przez safian
ort.!
Argyle to chyba jedyny widelec RSa który nadal ma IS, na stronie o tym nie piszą ale jest to IS 180mm. W takim wypadku sie zastanawiam czy ten podany przez Ruleza jest odpowiedni ... nie wiem czy to robi różnice czy taki adapter zakłada się do widelca z IS160 czy IS180.
Adapter jest kupowany też pod tarcze, a skoro tarcze mam 203?
Dorwałem faceta w mieście gdzie mieszkam i pisałem z nim - twierdzi, że ten adapter podany przez Ruleza jest dobry :)
Edytowane przez Torettos
Jeśli widelec robiony jest standardowo pod IS180, to wtedy mając tarczę 203mm chyba zakładało się adapter właśnie pod tarczę 180 a nie 203, ale nie dam sobie ręki uciąć :)
Wydaje mi się, że znajomy miał właśnie z tym problem w jakimś widelcu, ale to jest informacja do potwierdzenia.
Tak by właśnie to wyglądało. Ale nie wiem czy podany przez ruleza to od 160 czy od 180.
Adapter Front 203mm to to samo co Rear 180mm więc można też kupić jeden(tylny np) i zmierzyć, czy spasuje na przodzie też a kolejny dokupić później albo taki sam albo inny. W każdym sklepie rowerowym powinni mieć adaptery. Jak po założeniu hamulec nie będzie łapał tarczy bo będzie za daleko to, znaczy, że trzeba kupić pod 180F/160R, a jak będzie pasować to drugi 203F/180R.
Nie mam teraz z nim zbytnio kontaktu, spróbuję się jakoś zgadać albo dowiedzieć się w inny sposób, dam znać jeszcze jakby co ;)
