turysta Napisano 8 Lipca 2014 Napisano 8 Lipca 2014 WitamWczoraj podczas dłuższej wycieczki zauważyłem, że wydobywają się trzaski z napędu. Rower posiada 360km przebiegu. Co to może być? Ciężko stwierdzić skąd dokładnie wydobywa się dźwięk. Miałem wrażenie, że to z korby, lecz raczej kaseta/bębenek. Czy mogę otworzyć bębenek sam czy raczej serwis aby nie stracić gwarancji? Piasta to Mavic Ksyrium.
seker1995 Napisano 8 Lipca 2014 Napisano 8 Lipca 2014 Jeśli nagrywałeś ten filmik z wciśniętym hamulecem to może być równie dobrze coś z nim. Spróbuj wcisnąć hamulec i dociskając koło ruszać rowerem przód-tył. Najpierw z jednym hamulcem wciśniętym, a później z drugim. Powodów tego strzelania może być dużo. Najprędzej wydaje mi się, że będzie to suport. Aby wyeliminować z grona podejrzanych tył napędu oprzyj rower o ścianę i stań na pedałach dociskając je do dołu, ale tak, żeby nie naprężać łańcucha, czyli nogą z tyłu troszkę mocniej dociskaj i sprawdź czy wtedy też strzela. Swoją drogą miałem w moim starym rowerze taki sam problem tylko, że ze sterami. Dźwięk był taki sam jak u Ciebie, tylko u mnie bardziej występował właśnie przy ruszaniu kołem przód-tył na zaciśniętym hamulcu. Rozbierałem wtedy te stery z 5 razy i sprawdzałem i smarowałem i wszystko było ok. Luzów też nie było i musiałem się z tym pogodzić, że będzie tak strzelać, dopóki ich nie wymienie.
squiezie Napisano 8 Lipca 2014 Napisano 8 Lipca 2014 Mi takie odgłosy rower wydawał zanim rama do końca nie strzeliła przy supporcie Kross b6 2013
jacool Napisano 8 Lipca 2014 Napisano 8 Lipca 2014 U mnie takie odgłosy dochodziły z tylnego koła. Po ściągnięciu kasety okazało się, że to wina bębenka.
turysta Napisano 8 Lipca 2014 Autor Napisano 8 Lipca 2014 Dzięki za propozycję. Rower posiada suport press fit, czyli wciskany, więc raczej nie powinno być tam luzów. Film nagrałem opierając rower przednim kołem o ścianę. Nie opierając go również trzeszczy. NIe użyłem hamulców. Musiałem oprzeć bo mi rąk brakowało na filmowanie i naciskanie Ponadto wydaje mi się, że raz przeskoczył mi bębenek jadąc dłuższy czas na luzie. Chyba muszę tam zajrzeć puki nie jest za późno. Obawiam się tylko o gwarancję. Do serwisu nie chcę oddać bo tam jeszcze gorsze patałachy squiezie to się nazywa pocieszenie
Kristofer37 Napisano 11 Lipca 2014 Napisano 11 Lipca 2014 Suport SLX SM-BB70 w MTB - mam pytanko, czy przy montażu nowego suportu smaruje się gwinty te które wkręca się w mufę, jeżeli tak to czym (smarem, czy pastą /środkiem/ przeciw odkręcaniu się gwintów). Proszę o podpowiedź itp., itd.
Mod Team michuuu Napisano 11 Lipca 2014 Mod Team Napisano 11 Lipca 2014 Nie potrzeba zabezpieczać gwintu sam się nie odkręci. Można wkręcić na tłusto, mniejsze prawdopodobieństwo że coś będzie trzeszczało a i odkręcić będzie łatwiej.
Mod Team Puklus Napisano 11 Lipca 2014 Mod Team Napisano 11 Lipca 2014 No nie trzeszczenie to ewidentny dźwięk przeskakiwania czegoś. jak by był gdzieś luz, coś o siebie stukało, tylko pytanie co ...
turysta Napisano 11 Lipca 2014 Autor Napisano 11 Lipca 2014 Witam Piastę rozkręciłem. Okazało się, że jest pęknięta uszczelka osi, tam gdzie oś łączy się z łożyskiem maszynowym. Poruszając osią góra dół wydobywają się lekkie stuki, być może to to co nagrałem wyżej, być może nie. Uszczelkę tą wyjąłem bo była pęknięta w dwóch miejscach. Wraz z uszczelką wyjąłem cieniutki drucik - czyżby jej wzmocnienie? nie wiem Ale teraz mam poważny problem. Jaką uszczelkę tam wsadzić? W specyfikacjach technicznych na stronie Mavic'a nie ma nawet mowy o jakiejś uszczelce - jak się ona nazywa, jaki jest jej kod. Wystarczy wsadzić zwykły o-ring pasujący w tą dziurę i będzie okej? Średnica wewnętrzna uszczelki to 10mm, natomiast grubość uszczelki to 1mm. A ten drucik, który wydłubałem?
Milky Napisano 12 Lipca 2014 Napisano 12 Lipca 2014 Nawet na Mavic-tech nic nie ma, zakładałbym, że to zwykłe uszczelnienia, żeby do łożyska dostawało się jak najmniej syfu. Dlatego Ksyriumy nie kręcą się tak wybitnie i bez jakiegokolwiek oporu, bo są dobrze uszczelnione. W takim wypadku wystarczyłby zwykły o-ring. Mógłbyś zrobić zdjęcie metalowego drucika?
turysta Napisano 12 Lipca 2014 Autor Napisano 12 Lipca 2014 Naturalnie, proszę bardzo. Piasta dokładniej to Mavic Ksyrium Elite S. Uszczelka jest nie kompletna, przerwała się na 3 części. Drucik wyjąłem z tej samej szczeliny gdzie była uszczelka. Obejrzałem szczelinę i nie jest to materiał ośki. Nie widać żadnych wcięć względem drugiej szczeliny.
Milky Napisano 12 Lipca 2014 Napisano 12 Lipca 2014 Obstawiam, że ten drucik miał zapobiegać przemieszczaniu się uszczelki, wyobrażam to sobie tak, że był jakby zawinięty dookoła i przy ściankach tego otworu. Sprawdź jeszcze w tym drugim oringu, czy jest tam tak samo. Ostatecznie spróbowałbym bez drucika, jeśli był zawinięty dookoła, możliwe, że to on spowodował przerwanie się uszczelki?
turysta Napisano 12 Lipca 2014 Autor Napisano 12 Lipca 2014 W drugiej szczelinie nie było w ogóle uszczelki. Jakiś patałach to skręcał czy jak? Koła bądź co bądź nie kosztują mało.
Milky Napisano 12 Lipca 2014 Napisano 12 Lipca 2014 Tutaj masz manuala teoretycznie, tylko że nic konkretnego z niego nie wynika. W poniedziałek będę w stanie Ci powiedzieć dokładnie jak to wygląda z tymi uszczelkami i możliwe, że będę miał też miejsce, z którego można dostać te oryginalne Mavica.
Mod Team Puklus Napisano 13 Lipca 2014 Mod Team Napisano 13 Lipca 2014 Wydaje mi sie ze zwykły oring będzie także dobrze sie spisywał.
Milky Napisano 14 Lipca 2014 Napisano 14 Lipca 2014 Gościu z oficjalnego serwisu Mavica powiedział, że to prawdopodobnie pozostałość po obróbce osi i że nie trzeba się tym przejmować. Ewentualnie sprawdź, czy nie brakuje Ci żadnych gwintów na ośce, bo możliwe, że jest to zerwany skądś gwint. Jeśli nie, to pozostaje kupić zwykłego oringa.
turysta Napisano 14 Lipca 2014 Autor Napisano 14 Lipca 2014 Dziękuję Ci Milky, jesteś moim zbawcą Czyli pozostałość po obróbce przecięła uszczelkę. No nic, uszczelka kupiona, całe 60 groszy Swoją drogą, polecam sklep z artykułami gumowymi na Puławskiej 82 w Warszawie, gość ma duży wybór.
turysta Napisano 17 Lipca 2014 Autor Napisano 17 Lipca 2014 Jestem pod wrażeniem, że zepsuta taka mała uszczelka mogła powodować takie odgłosy. Dziś zrobiłem dłuższą trasę i nic. Cisza jak makiem zasiał. Byłem niemal pewien, że głosy dochodzą z przodu napędu, a tu jednak tył. Wniosek z tego tak, że trzeba wszystko sprawdzić
BikerLight Napisano 14 Sierpnia 2014 Napisano 14 Sierpnia 2014 Odgrzebię wątek - wczoraj zabawiłem się w serwisanta mój sprzęt wydawał identyczny odgłos jak na filmiku w pierwszym poście. Przednie koło oparte o ścianę, pedały w pozycji "za kwadrans trzecia" po depnięciu dźwięk wydobywał się z okolic korby - suportu. Winny był szybkozamykacz tylnego koła, po zaciśnięciu hamulca i mocowaniu z kołem dźwięk był taki sam choć cichszy. Czyszczenie i delikatne smarowanie miejsca styku z ramą pomogło.
