Keishi Napisano 7 Lipca 2014 Napisano 7 Lipca 2014 Witam Miesiac temu zakupilem nowe pedały, dzis z ciekawośći postanowiłem je rozkręcić W obu pedalach na kazdej osi znajduje sie taki wżer jakby ale to raczej nie rdza Daje zdjęcia aby bardziej to zobrazować. Wydaje mi sie, że jest to celowe zagranie producenta bo czlowiek po pewnym czasie rozkreci pedały aby nasmarować i gdy zobaczy takie coś pomyśli że to od jego użytkowania się zrobiło. Ta skaza w ogóle nie przeszkadza w obracaniu pedałami. Czy jak stosownie napisze się reklamacje do producenta, to przyśle on nowe osie? Dodane zdjęcie http://zapodaj.net/c24e63d8133e2.jpg.html
Keishi Napisano 9 Lipca 2014 Autor Napisano 9 Lipca 2014 Widzę że nikt nie wie co to może być To informacja jaką uzyskałem przez kontakt mailowy z firmą VP Hi Tomasz, I recently found out what it is you are looking at myself. That is where the machine grabs onto the axle during the machining process. There is nothing wrong with your axles. The scar you are seeing doesn't touch the pedal body or bearing surfaces. Everything is as it should be. Best Regards, Damon Jackson Williams USA Sales Manager VP Components 93 Castilian Dr. Goleta, CA 93117 Tyle w temacie, może komuś sie to przyda jeszcze.
BajkowiecxD Napisano 9 Lipca 2014 Napisano 9 Lipca 2014 wyczysciles to ze smaru? zobacz co to jest bo na zdjeciu tu uwalone smarem jest wszystko i nic nie widac
Keishi Napisano 9 Lipca 2014 Autor Napisano 9 Lipca 2014 http://www.vp-usa.com/how-to-rebuild-vp-pedals/ Tu jest film jak koleś rozkręca te pedały w pewnym momencie gdy wyjmuje oś widać taką skazę, tylko jest ustawiona bokiem. Nie jestem w stanie stwierdzic po dotyku co to jest, dodam ze tym miejscu niema tego delikatnego gwintu. Co przeszkadza czysty smar i tak lepszej jakosci zdjecia nie zrobie tym telefonem
