[narzędzia] dokręcenie/wymiana korby i suportu w Giant Boulder 2009
Witam wszystkich,
Z racji tego, że zamówiłem sobie drugi rower, będę mógł w końcu zacząć bawić się/serwisować sobie swój "stary" i mam nadzieję się czegoś nauczyć, bez obawy, że nie będę miał środka transportu.
Mój "stary" rower to Giant Boulder 2009.
Od jakiegoś czasu zaczęło mi coś trzaskać w suporcie - a tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem dość ciężki (ok. 90kg), jeżdżę raczej na wysokich/ciężkich przełożeniach, więc siły działające na korbę/suport są raczej spore. I właśnie wtedy, gdy mocno dociskam pedały, zawsze w tym samym momencie (noga w okolicach godziny 4 / 5) coś trzaska. Łańcuch niedawno wymieniany, zębatki również w dobrym stanie.
Chciałbym móc sam spróbować dokręcić korbę, suport, albo nawet rozebrać i samemu wymienić na coś nowego.
Do sedna - jakich kluczy potrzebuję aby tego dokonać? Przeglądam sklepy i kluczy jest tyle, że nie sposób to ogarnąć, a na podstawie opisu swojego roweru nie bardzo jestem w stanie wywnioskować czego potrzebuję - wszystko co piszą o suporcie, to "cartridge".
Możecie mnie nakierować czego szukać aby samemu to serwisować?
Podobnie, czego bym potrzebował aby móc samemu nasmarować suport/piasty?
Wybaczcie pytania laika, mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej.
Klucz do suportu:
http://allegro.pl/klucz-do-suportu-na-kwadrat-najnizsza-cena-okazja-i4351926573.html
Do tego ściągacz korb, bo inaczej ciężko zdjąć:
http://allegro.pl/mocny-sciagacz-klucz-do-korb-na-kwadrat-wys-24h-i4380109080.html
Suport typu "cartridge" jest nienaprawialny, bo ma uszczelniane łożyska, a nie "na koronkach" jak dawniej, więc potrzebujesz nowego. Wg specyfikacji dla Twojej korby długość osi to 122,5 mm, więc np: (może być oczywiście Shimano lub każdej innej firmy)
http://allegro.pl/suport-neco-maszynowy-113-5-118-122-5-127-5mm-i4380408770.html
Co do serwisowania piast to będzie Ci potrzebny klucz do konusów, czyli płaski 15 mm lub 13 mm, ale musi być bardzo płaski - około 3 mm. Ten klucz potrzebny jest przy skręcaniu łożysk do kasowania luzów. Do tego oczywiście benzyna ekstrakcyjna lub rozpuszczalnik do mycia i nowy smar - może być łożyskowy ŁT-43.
Mogę zapytać skąd wiesz, że to ma być "na kwadrat"?
Zaopatrzę się we wszystkie w/w narzędzia, zastanawiam się tylko, czy nie poszukać czegoś markowego? Wiele razy sparzyłem się na kupowaniu najtańszych narzędzi w markecie i ostatecznie zawsze musiałem kupować nowe, trwalsze, więc i tutaj wolałbym się rozejrzeć.
Czy w/w narzędzia można identyfikować jakoś po skrótach/kodach? Mam wrażenie, że jak przeglądam oferty sklepów internetowych, to są setki narzędzi, ale nie ma tam prostych nazw w stylu "klucz do suportu na kwadrat". Prosty przykład - http://www.domenasportowa.pl/search.php?text=klucz+do+suportu&node=
Zastanawia mnie jeszcze czy któregokolwiek z w/w narzędzi będę mógł użyć w nowym rowerze - Kona Paddy Wagon 2014?
A to ciekawe.
Mam ten sam rower i niestety dzieje mi się to samo co Tobie. Tyle że ja nie mam drugiego roweru, ale chyba też się z tym będę bawił. :(
Wiem, że na kwadrat, bo masz korbę na kwadrat (zakładam, że masz oryginalną, a nie wymieniałeś). A nawet gdybyś miał octalink to ten klucz też będzie pasował.
Ja używam takich tanich narzędzi i o ile gwinty nie są tak zapieczone, że trzeba tłuc młotkiem w klucze to nie ma obawy, że coś im się stanie. Miski suportu są często nawet plastikowe, więc to one wcześniej puszczą, a nie klucz.
Oba klucze suportu z Twojego linka z wypustami na zewnątrz będą pasować. Tak samo klucz suportu i ściągacz do korby będzie pasował do nowego roweru.
A swoją drogą bardzo ciekawy rower wybrałeś :thumbsup: Na singlach obecnie tylko Ci świadomi potrzeb rowerzyści jeżdżą i trzeba to chwalić.
Dzięki! Podsumowałem to i owo z Park Tool i doszedłem do wniosku, że chyba faktycznie poszukam czegoś tańszego :D
Dzięki! Również mi się podoba. Powinien przyjść w tym tygodniu, wtedy też rozpocznę zabawę z Giantem.
