Napisano (edytowane)
Witam. Mam mały problem, kupiłem rower, ogólnie (prawie) wszystko działa w porządku, jednak na przedniej piaście brakuje (właśnie nie wiem czego) czy podkładki czy nakrętki Center Lock ? Wysłałem do sklepu info o problemie mają się tym zająć, jednak chciałbym się Was poradzić, czego brakuje na przedniej tarczy hamulcowej. Problem na tę chwilę jest taki, że tarcza z przodu ma luz, i rusza się lekko na boki. W linku dodam zdjęcia jak to wygląda. Z tyłu jest w porządku, tarcza jest stabilna.
Przód - tu jest problem http://images61.fotosik.pl/1140/a75f4519ef84df52.jpg
Tył - jest OK http://images65.fotosik.pl/1142/c44d13448750de43.jpg
Edytowane przez sp6huk
Nie wiem czy to możliwe ,ale tarcza jest przykręcona nakrętką do kasety.Powinni ci to wymienić,jeśli sklep to serwisował zmień serwis.
Edytowane przez LUKASZ1980
Ta nakrętka z przodu wygląda troche jak by od kasety. Nie wiem czy to cos znienia, ale wydaje mi sie że może być odrobinę mniejsza niż nakrętka do tarczy.
Innym problemem latania lewo/prawo może być zbyt słebe dokręcenie owej nakrętki, bąc też zerwane nity które mocuja tarcze do "pająka", jeśli to nowy rower to nity odpadają, chyba że to jakaś wada fabryczna, sciągnij koło i pospradzaj, jeśli masz klucz to dokręć(klucz do kasety pasuje), bo to hamulec a w dodatku przedni więc to bardzo ważne ;)
Edytowane przez barman
To że to sie odkręca takim samym kluczem to wiadomo, ja jednak nie wpadłem na to by mierzyć średnice jednego i drugiego lockringa .. możliwe ze jest kilka mm różnicy.
Tak, przykręca się to takim samym kluczem jak do kasety, jednak nie posiadam takiego, podjadę do serwisu, niech sprawdzą czy da radę to dokręcić. Wiesz co, ten rower jest nowy, niby serwis go przed sprzedażą sprawdzał, jednak chyba nie do końca. Ogólnie wszystko w rowerze jest OK, tylko ten mały, ale jednak znaczący mankament.
Zastanawiam się tylko czy to jest problem dokręcenia, czy jednak tej nakładki czarnej, której nie ma z przodu, a z tyłu jest. Może to być to, bo luz jest naprawdę nie duży, i taka nakładka (nie wiem jak to się nazywa, pierwszy raz mam tarcze na center locka), mogłaby rozwiązać problem tego minimalnego luzu.
Możesz mieć rację, że może być słabo dokręcona, podjadę do serwisu w poniedziałek i to sprawdzę, jednak może być to też problem nie dokręcenia, a tej nakładki jak pisałem wyżej. Jednak nie wiem czy ta nakładka nie służy tylko do tego, żeby żaden brud się tam nie dostawał, w każdym bądź razie i tak będę żądał od sklepu tej nakładki tak jak jest z tyłu, w końcu jeżeli się tam znajduje, to czemuś to ma jednak służyć. Na pewno nity nie zą zerwane, bo ten element, gdzie są przymocowane nity tarczy jest stabilny, tylko właśnie on się w mocowaniu piasty delikatnie rusza.
Właśnie ten element co jest widoczny z przodu to chyba jest jak napisałeś Lock Ring, który trzyma tą tarczę, jednak z tyłu jeszcze na tego Lock Ringa jest czarna nakładka, która nie wiem czemu ma służyć, czy tylko zabezpieczyć przed brudem, czy także ją ustabilizować, i u mnie się rusza dlatego, że jej u mnie nie ma.
Dzięki Wam za wsparcie. Mam nadzieję, że to nic poważnego, i pomoże dokręcenie lub ta nakładka (przepraszam, za amatorskie nazewnictwo, ale wczoraj kupiłem ten rower i wcześniej nawet nie słyszałem o żadnych Center Lockach, jadąc nim po lekkich nierównościach zauważyłem, że coś mi dzwoni, dość cicho, nie jest to głośnie dzwonienie, no i co się okazało na pierwszy rzut oka nie ma tej właśnie części co jest z tyłu).
Też sie nigdy nad tym nie zastanawiałem, ale zauważ że na zdjęciach masz te same tarcze shimano, i te nacięcia pod nakrętkę co by lepiej trzymało, masz różnej długości, z przodu nakrętka wygląda mi na mniejszą, myślę że to to jest przyczyną, bo nity nie puszczają tak łatwo, a tarcza tez na stara nie wygląda.
Zrób zdjęcie tej nakładki o której piszesz, u mnie w kołach XT i tarczach CenterLock mam je tylko po prawej stronie patrząc z pozycji jak siedzę na rowerze.
Na tarczę tego nie montują, nie wiem czy nie ma na to miejsca czy sama tarcza dostarczenie oddziela od brudu, ale ogólnie nie stosuje sie tego po stronie tarczy( przynajmniej z przodu) :)
Zrób zdjęcie to ocenimy, bo ogólnie żadnych podkładek nakładek sie nie montuje, co prawda w nakrętkach do tarcz Shimano masz takie podkładeczki, ale są one zintegrowane i niewidocznie po przykręceniu więc to odpada
Powiedz w sklepie żeby założyli oryginalną nakrętkę CL(center lock). Problem wtedy zniknie.Możliwe jest że różni się wymiarami i nie dociska tarczy.Porównaj swoje zdjęcia i zobaczysz różnicę.Z tyłu masz ok.Jak ściągniesz  tylne koło, to na kasecie zobaczysz taką samą śrubę co masz z przodu.
A powiedźcie mi jeszcze, te nakrętki i nakładki do prawidłowego przykręcenia tego wszystkiego to są w zestawie z tarczami hamulcowymi czy z piastą ?
Zastanawia mnie tylko kto popełnił błąd, że nie ma u mnie tej części. Możliwe, że już rower u producenta zszedł z taśmy bez tego elementu, bo chyba rower nie przychodzi do sklepu aż tak rozkręcony, żeby oni sami musieli przykręcać tarczę do piasty, jednak ich wina w tym też jest, bo robią jak to oni określili "serwis zerowy" a dają klientowi taki rower. Ale co ich to obchodzi, jak się by zepsuło, to by było, że klient jeździ niesprawnym rowerem, i to jest jego wina  :down:
Zazwyczaj tarcza + nakrętka, ewentualnie osobno. Błąd popełnił pracownik który to składał, jedź do nich nie Ci to naprawią ;)
Idź do sklepu i zapytaj dlaczego tak to wygląda i działa :)
Jeśli nie mają nakrętki do tarczy to może mają ratunkowo nakrętkę do kasety z najmniejszą koronką 12 t, jest ona większa od jedenastkowej.
Ok, dzięki za rady, w Poniedziałek odwiedzę mojego "servicemana" i zobaczy co oni tam mi narobili  :teehee: W każdym bądź razie tak jak wcześniej pisałem, nie jestem w stanie dać tego do naprawy w sklepie, gdzie rower kupiłem, bo mam tam ponad 200 km, a koszta dojazdu były by większe niż nawet gdybym miał sam to wszystko kupić. W każdym bądź razie, jak dokręcenie tego co mam z przodu nie pomoże, to mają zamówić i dosłać taką część, aby było OK. Jak to naprawię, to dam znać w czym problem.
Edit:
Wiecie do jakiego wniosku doszedłem ? To "coś" co mam z przodu to chyba w ogóle nie służy do mocowania tarczy w systemie Center Lock. To czarne co mam z tyłu to jest chyba właśnie ta nakrętka do mocowania tarczy, i nic oprócz tego nie jest potrzebne do montażu tej tarczy, więc to nie jest żadna podkładka, nakładka czy jeszcze co innego jak myślałem wcześniej. Wywnioskowałem tak, z aukcji internetowych, gdzie w zestawie z tą tarczą RT-54 jest właśnie taka nakrętka, która służy do montażu tej tarczy.
Tak kolego,to nie służy do CL.Myślę że widzisz już różnicę.
"To czarne" nie mocuje tarczy do piasty - to czarne to część tarczy. W obu przypadkach tarcza jest zamocowana srebrną nakrętką - jedna do tarczy druga do kaset.
A no widzę już różnicę, trochę pogrzebałem w katalogach Shimano, i do mocowania tarcz nie służy taka nakrętka jaką mam z przodu. Także jak widać miałeś rację od samego początku, też teraz już wiem, że jest to nakrętka do mocowania kasety a nie tarczy.
Może sprawdź, czy kasety nie przykręcili nakrętką od tarczy :thumbsup:
Poważnie piszesz ? Nakrętka od Center Lock pasuje do kasety ? Oczywiście sprawdzę czym jest przykręcona kaseta, bo już nic mnie nie zaskoczy.
Musieliśmy się źle zrozumieć. Pisząc o tej czarnej części chodzi mi o tą nakrętkę, u mnie jest ona koloru czarnego, a ten czarny element do którego nitami przymocowana jest tarcza to ja wiem, że jest to część tarczy. A odnośnie tej srebrnej nakrętki to chodzi Ci pewnie o taką http://www.bikecenter.pl/galerie/s/shimano-nakretka-i-podkl_13556.jpg na moje oko to jest to samo co mam z tyłu, tylko ja mam czarną, z resztą identyczną czarną też znalazłem http://www.centrumrowerowe.pl/img/755/75546268.jpg
Problem został w pełni rozwiązany - wystarczyło wykręcić tę "złą" nakrętkę i wkręcić prawidłową, przystosowaną do Center Lock; teraz wszystko działa prawidłowo.
Nie trzeba nic mierzyc, widac przeciez golym okiem, ze to nakretka od kasety i ze jest za mala. Nie dociska tarczy i nie lezy na zabkach sluzacych za zabezpieczenie przed luzowaniem. Jesli to nowy rower kupiony w sklepie, nie ma mowy o rozwiazaniach awaryjnych, czy przejsciowych. Sklep ma obowiazek naprawienia bledu odpowiednia czescia i wypadaloby przeprosic za niedbalosc i kompetencje personelu..
