[zabezpieczenia]Abus Bordo X-plus 6500 lub inna do max. 400 zł
ChybaTy
Witam.
Szukam blokady do mojego roweru. Najbardziej zależy mi na jej mobilności. Widzę, że polecacie kilka modeli U-Locków od Kryptonite'a. W oko wpadł mi natomiast ten oto sprzęt:
http://www.abus.com/...NIT-X-Plus-6500
Czy któryś z forumowiczów posiada taką blokadę?
Czy jej długość jest wystarczająca do przypięcia dwóch rowerów do stojaka rowerowego?
Jeżeli macie jakieś inne sugestie, to chętnie posłucham.
Sam stoję przed wyborem zabezpieczenia i ze względu na "mobilność" interesuje mnie Abus Bordo. Tylko nie wiem czy wybrać Abus Bordo Big czy dopłacić do Abus Bordo Granit X-Plus.
Kup sprawdzonego u-lock'a serii Evo/NY (Kryptonite) albo Granit (Abus) i daj sobie spokój ze składakami. Posiedzieć chwilę dłużej i się pobawić przy tym to nity puszczą. Z u-lock'iem nie ma takiej zabawy. ;)
Uchwyty u Kryptonite jak i u Abus'a do u-lock'ów są w porządku, na mobilność nie można narzekać.
@ChybaTy
85 cm  może nie starczyć aby spiąć, lepsze będzie wersja  Bordo BIG 6000, no chyba że łańcuch to Kryptonite Evolution Series 4 Integrated Chain (se nazwę wymyślili :bye2: )
@Shah
wedlug producenta różnica polega na zastosowaniu innej wkładki, oraz x-plus jest o pół milimetra grubsze. Wiec jeśli stal ta sama to chyba nie ma co przepłacać, bo wątpię żeby ktoś to próbował otworzyć, no chyba że będziesz się czuł się z x-plus bezpieczniej :)
@PjeseczeQ
wszystko wychodzi w praktyce, ale raczej nie powinno się rozpaść :icon_cool:
U-lock ABUS Granit X-Plus 540 300mm do spięcia dwóch rowerów. Uchwyty są dobrze dopasowane i nic nie stuka w czasie jazdy ;-)
Waga 250g większa niż Bordo Big.
Ale jeśli chcesz mieć więcej swobody to też stawiałbym na łańcuch ;-)
A macie pomysł, gdzie przechowywać taki Łańcuch na rowerze MTB? @rowerzysta01 Jeżeli mówisz, że za krótki, to jeżeli chciałbym wziąć 6000, to czy dużo stracę na bezpieczeństwie? W ogole byłby ktoś tak miły i wysłał zdjęcie jakiegoś U-loka z ciekawy przypięciem do ramy?
Pozdrawiam serdecznie i dzieki za tak dużą liczbę odpowiedzi :)
Kolego 6000 ma taki zbliżony poziom bezpieczeństwa (wg ABUS) co Ivy 9100.
Główna różnica do 6500 to brak wkładki X-Plus czyli laserowo wycinanego klucza.
Łańcuch możesz okręcić wokół np. sztycy siodełka.
A u-lock jak w pliku.
@ChybaTy
łańcuch to tylko w torbę na trójkąt, co do różnicy ciężko mi powiedzieć jak jest... abus na tylnej części opakowania produktu informuje jaki jest poziom odporności na przecinanie, mrożenie, otwieranie, niestety nigdzie nie znalazłem takich informacji.
P.S
Jesli się nic nie zmieniło to poziom bezpieczeństwa na stronie producenta dotyczy odporności na próby przecięcia
