[Licznik] Jak ustawić obw. koła w liczniku
Zyleta
kolega zgubił mi intrukcje a licznik jest po angielsku.
Czy w każdym liczniku można wprowadzić obw. koła ?
Jeśli tak to jak wprowadzić w takim po angielsku,
Jakie Angielskie oznaczenia ?
Identyczny jak na Allegro:
http://allegro.pl/li...4364465608.html
Nie wiem gdzie wprowadzić,ten obw.koła
Dodam że po wyciągnięciu i wsadzeniu Bateri nic nie pisze o OBW koła, tylko odrazu przechodzi do Licznika prędkości.
Wiem jak obliczyć Obw, koła ale nie wiem jak go wprowadzić do licznika.
1. Zła nazwa tematu, PONOWNIE.
2. Zły dział. Test to test, a ty pytasz o poradę.
3. Znając życie trzeba przytrzymać jeden lub oba przyciski przez określony czas, by wejść w ustawienia.
wiem już jak zrobić tylko musze jeszcze OBw koła obliczyć :P
@Edit
mam koło przy rowerze 27Cali i wymierzyłem to wyszło mi 217.5Cm cm i  wprowadziłem do licznika 127Cm. To dobrze ?
Dzięki za sprostowanie. Wszystkie, które miałem w swoich rękach ustawiane były w mm.
Z drugiej strony podczas ustawiania widać ile jest liczb i dzięki temu wiadomo o jakie jednostki chodzi :rolleyes:
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 2
u mnie do ustawienia max 239cm :P
Znalazłem instruckcje i na tabelce napisane jest że koła 27' mają 216cm :P
Prawie dobrze obliczyłem :P
