[Hamulec] Marta SL ustawienie zacisku
MtK
Przód zaciś PM mocowanie IS. Tył IS/IS, problem dotyczy tyłu. Przód po montarzu na razie nie drgnął i jest idealny. Tył niestety podczas pierwszej jazdy przesunął się. Z tego co wiem to metoda z avida czyli odpuszczamy śruby, zaciskamy klamkę i dokręcamy, nie działa.
Edytowane przez MtK
Podkładki 0,1 lub 0,2 mm, okrągłe, lub tej samej grubości "Y" Shimano. Towar chyba niezbyt dostępny i popularny. Zamienniki można wyciąć z puszki od piwa. Pytanie czy ociera klocek zewnętrzny czy wewnętrzny - trzeba wepchnąć klocki "na start" i regulować zacisk. Jeśli mimo takich zabiegów zewnętrzny tłoczek nie będzie oferował odpowiedniego dystansu między klockiem a tarczą to być może konieczne będzie korygowanie mocowania, zabranie z niego materiału by zacisk mógł przesunąć się na zewnątrz.
