[amortyzator] pytania dotyczace splice comp
pplol112
Mam hamulce hayes sole (wiem ze do dupy ale dla mnie spoko) jaki bedzie pasowal do nich adapter tarcza chyba 160 (prosze link)
Nie bede robil innych tematow wiec zapytam tutaj
Musze duzo krecic blokada zeby troszke byl twardszy co robic?
Troche nie w tym dzial ale... Wlasnie te splice dotykaja mi tarczy znaczy ocieraja co z nimi zrobic?
Dzieki
Edytowane przez pplol112
1.Nie pasuje na 100% gwinty sa prostopadle do siebie
2. O kurcze za duzo kasy i zabawy, do moich wyczynow. Jak duzo krece to cos strzeli i dalej mozna krecic. Nic sie nie stanie?
3. Kolo sie slabo kreci dotyka ten klocek co ma tloczek
Jaki link z polskiej strony?
Adaptery te są praktycznie niedostępne, w Polsce wątpię. To stary hamulec, stary system mocowania, dziś praktycznie wymarły, niestosowany w nowych hamulcach.
Nie rozumiem - szukasz adaptera do montażu hamulca ale klocek ociera o tarczę? To jak zacisk jest zamontowany skoro nie masz adaptera?
Tłoczek znajduje się na zewnątrz, po prawej stronie, co znaczy że przy ocieraniu trzeba go wepchnąć na miejsce a następnie ustawić zacisk względem tarczy.
Nie takie coś nie będzie pasowało, a bez właściwego adaptera nie ma sensu dyskusja o tym hamulcu.
Tył pasuje ponieważ mocowanie w ramie jest inne niż w amortyzatorze.
Piszesz dosyć enigmatycznie więc proponuję żebyś wrzucił zdjęcie na którym uwidocznisz problem ocierania który cię nurtuje.
Edytowane przez Rulez
Ten ma taką konstrukcję jak poprzedni, więc nie .
Tobo podał ci jakiego potrzebujesz :
http://clee-cycles.co.uk/esite/P1043/product
Nawet gdybyś miał tylko jedno oko, to powinieneś zauważyć różnicę między tym co podał Tobo, a tym co wynajdujesz  :whistling:
Tobo wcześniej napisał ci, że takiego o nas nie znajdziesz, wystarczy czytać ze zrozumieniem ...
Żeby dorobić taki adapter trzeba znać jego wymiary, lub go zaprojektować (obliczyć) wątpię żeby tokarzowi chciało się wyliczać taki pierdół i bawić w jego wykonanie, a jeśli już to pewnie weźmie więcej niż wart jest ten hamulec.
czlowieku ratujesz mi zycie :D jeszcze jedno pytanie, gdzies czytalem na forum ze jak sie ma tarcze 160 i zamontuje sie adapter 160 to bedzie trzeba tarcze 180. Prawda?
na 100% bedzie pasowal pod ten zacisk http://fcdn.mtbr.com/attachments/giant/181305d1153116471-shimano-8-adapter-hayes-sole-frontbrake2.jpg    i tarcze 160mm?
Mała prośba: zanim zadasz kolejny raz pytanie o to samo to zapoznaj się z treścią dotychczasowych odpowiedzi i nie pytaj kolejny raz dlaczego bo zostało to wyjaśnione.
Jeśli jest tarcza 160 to adapter musi być do takiej tarczy, z uwzględnieniem tego czy jest to hamulec zamontowany z przodu czy z tyłu.
Adapter można "zdystansować" czyli pomiędzy niego a mocowanie przy widelcu można dać dystanse, np podkładki lub tulejki o odpowiedniej wysokości. Rozwiązanie to wymaga zastosowania dłuższych śrub i może być mało sztywne. Śruby muszą mieć określoną twardość, oznaczenie minimum 8.8, dostępne w sklepach ze śrubami.
Jeszcze coś: w przypadku tak zabytkowego hamulca wypadałoby sprawdzić czy jest on sprawny - najlepiej rozebrać zacisk, sprawdzić stan tłoczka ruchomego i uszczelki; do tego sprawdzić stan membrany w korpusie klamki, stan zatyczki zbiornika; ogólnie sprawdzić szczelność, obecność przetarć na przewodzie, klocków hamulcowych itd. Jeśli jest jakikolwiek z wymienionych wyżej niesprawności to kupowanie adaptera z wysyłką za prawie 50 zł nie ma żadnego sensu.
