vdcmike Napisano 18 Marca 2016 Napisano 18 Marca 2016 Z tym dotem samochodowym to przesada. Serwis sprawdza ile wody złapał i jeśli przekracza limit to wymiana. Jeszcze nigdy nie mialem wymienionego. Samochody użytkuję max 4-5 lat. Cytuj
SovaLTD Napisano 18 Marca 2016 Napisano 18 Marca 2016 (edytowane) Z tym dotem samochodowym to przesada. Serwis sprawdza ile wody złapał i jeśli przekracza limit to wymiana. Jeszcze nigdy nie mialem wymienionego. Samochody użytkuję max 4-5 lat. Nie wiem czy przesada czy nie, ale w mojej Toyocie zalecają wymianę co 2 lata. Ja kupiłem to auto od pierwszego właściciela, który miał je od nowości, stąd wiem , że nigdy nie wymieniał płynu hamulcowego i ja zrobiłem to pierwszy raz Edytowane 18 Marca 2016 przez SovaLTD Cytuj
Gość Napisano 19 Marca 2016 Napisano 19 Marca 2016 (edytowane) @@tobo, ja też nigdy nie czułem różnicy przed i po wymianie, po prostu gdzieś tak wyczytałem. Natomiast pewne jest, że DOT-a w samochodzie powinno się wymieniać co 2 lata, bo niby może łapać wodę? Wymieniłem u siebie w aucie pierwszy raz chyba po 10 latach i nie odczułem żadnej różnicy, czyżby kolejny skok na portfel klienta serwisu? O tu o tym czytałem: http://porady.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,t0rpkwpeu5 Zaraz na początku artykułu. Ten artykuł to jakies brednie Wielu „specjalistów” powie Ci, że zamiast kupować dość drogi (50-150 zł) zestaw do odpowietrzania można go samodzielnie skonstruować. - To banał, przecież to tylko strzykawki, dwie rurki i śrubki z otworem na wskroś, które należy wkręcić w otwory klamki i zacisku. W to już nie wierz, no chyba że masz w pełni wyposażony warsztat. Jeśli nie masz imadła i wiertarki stołowej to kup... zestaw do odpowietrzania. Wyjdzie taniej niż sprzęt i dniówka pracownika niewykwalifikowanego Gdy mamy już zakupione strzykawki i rurki wykonanie zestawu to góra kilkanaście minut . Po co imadło i wiertarka stołowa???? (jeżeli chodzi o wykonanie otworu w śrubie M5 o długości powiedzmy 2 cm to przy odpowiedniej wprawie można to zrobić wiertarką ręczną w ciągu 5-10 minut - zależnie od jakości posiadanego wiertła 3, śrubkę osadzamy potem w dnie jakiejś plastykowej buteleczki z której robimy lejek, ale po co, skoro można zastosować strzykawkę z nasuniętą rurka? Ale na pewnie nie zajmie do 8 godzin, a poza tym wiertarki i imadła sa na tyle tanie, że chyba kazdy majsterkowicz obecnie je posiada ) Widać, że autor tego tekstu reklamuje firmę Shimano :002: Poza tym jego polszczyzna.... Parokrotnie, wolno zaciśnij klamkę To cholerne ułatwienie lepiej go oddać do punktu w którym zutylizują olej. Uzbierało mi sie z kilkanaście ml oleju - mam z tym iśc do punktu? Już lepiej użyć olej do smarowania łańcucha - ciekawe jak by się sprawdził w tej roli? Edytowane 19 Marca 2016 przez Thomlodz Cytuj
tobo Napisano 19 Marca 2016 Napisano 19 Marca 2016 Teoretycznie jeśli na rynku jest powiedzmy 500 tysięcy sztuk Shimano i trzeba odpowietrzyć 250 tysiecy a z każdego zostanie Ci 20 ml wymienionego oleju to.... W domu mam też tylko czasami jedna zużyta baterię, można ją wrzucić do zwykłego śmietnika. Itd, itp... Cytuj
grabek Napisano 22 Marca 2016 Napisano 22 Marca 2016 Witam wszystkich! Wczoraj robiłem serwis hamulców BL-M675 i BR-M615. Zalałem płynem i odpowietrzyłem według instrukcji Shimano. Wszystko ok do momentu założenia klocków i koła. Klamka mięknie po kilku wciśnięciach i dochodzi do samego gripa. Powietrze nie wychodzi już ani z zacisku ani z klamki, system przetoczony był 3 razy. Cytuj
skimir Napisano 22 Marca 2016 Napisano 22 Marca 2016 Ja mam taki patent na hamulce shimano. Może źle robię więc napiszcie jakby co... Nie mniej jednak działa. W zbiorniczek klamki wkręcam otwartą strzykawkę - gwint ładnie się wkręca w plastik strzykawki i nie trzeba lejków shimano itp. Luzuję odpowietrznik w zacisku. Zakładam strzykawkę z wężykiem - pasują te od kroplówek. Wlewam do górnej strzykawki nowy olej. Odkręcam bardziej odpowietrznik i dolną strzykawką wysysam stary olej, który jest automatycznie zastępowany nowym, zaciąganym ze strzykawki górnej. Wylewam stary olej ze strzykawki dolnej, podłączam ją ponownie i pompuję tam i z powrotem uważając aby z żadnej strony nie zaciągnąć powietrza. Podczas takiego w miarę szybkiego przepompowywania z układu zabierane są drobinki powietrza, które uchodzą górną strzykawką lub zbierają się w dolnej (trzeba ją tak trzymać aby nie wpompować tego powietrza z powrotem do układu). 10 minut pracy i po zabawie. Jak się uważa to nawet nie ma obawy, że olej na klocki się wyleje (wszystko czysto i sucho). Jak trzeba całkowicie opróżnić układ to procedura jest identyczna... Cytuj
tobike Napisano 22 Marca 2016 Napisano 22 Marca 2016 (edytowane) Najlepsze odpowietrzanie jest na zdemontowanym zacisku odpowietrznikiem do góry i oddalonej maksymalnie klamce od kierownicy, wystarczy wtedy operować tylko strzykawką przy zacisku wtłaczając i odsysając olej. Jeśli spieszyłeś się i szybko wtłaczałeś olej do zacisku musisz odczekać trochę aż pęcherzyki powietrza się połączą i przemieszczą w układzie do najwyższego punktu. Zwróć uwagę żeby odkręcić odpowietrzniki tylko na tyle żeby przepchnąć olej, jak odkręci się za mocno to zaciąga powietrze przez gwint. Do nowych Shimano w klamkę pasuje śruba baryłkowa od starszych przerzutek z wydrążonym przelotem na linkę Edytowane 22 Marca 2016 przez tobike Cytuj
grabek Napisano 22 Marca 2016 Napisano 22 Marca 2016 (edytowane) podłączam ją ponownie i pompuję tam i z powrotem uważając aby z żadnej strony nie zaciągnąć powietrza wystarczy wtedy operować tylko strzykawką przy zacisku wtłaczając i odsysając olej Ile oleju przetaczać? Edytowane 22 Marca 2016 przez grabek Cytuj
tobike Napisano 22 Marca 2016 Napisano 22 Marca 2016 Ja do tylnego hamulca potrzebuję 6ml zależy od długości przewodu, nie przejmuj się jak będzie za mało to zakręcisz odpowietrznik i uzupełnisz strzykawkę. Cytuj
tobike Napisano 22 Marca 2016 Napisano 22 Marca 2016 Klamkę oddal maksymalnie od kierownicy i nie musisz jej dotykać, powoli wtłaczaj olej to nie będą robić się bąbelki. Jeśli całkowicie wymieniasz olej to wyciągnij go przez zacisk a napełnianie również przez zacisk. Powoli i odpowietrznik odkręcony tylko tyle żeby ojej przechodził. Cytuj
skimir Napisano 22 Marca 2016 Napisano 22 Marca 2016 Klamką można poruszać - szybkie naciśnięcia, tylko trzeba pilnować aby w górnej i dolnej strzykawce było na tyle oleju by nie zaciągnąć powietrza. Warto też ostukiwać przewody co może ułatwić ucieczkę pojedynczych bąbelków powietrza... Tylko, że te czary to tylko wtedy gdy hamulec nie odpowietrza się "normalnie". Cytuj
grabek Napisano 23 Marca 2016 Napisano 23 Marca 2016 (edytowane) Dalej nie jest dobrze. Klamka ma fajny krótki skok i jest twarda, ale przytrzymując ją dłuższa chwilę można ją docisnąć do gripa. Edytowane 23 Marca 2016 przez grabek Cytuj
tobike Napisano 23 Marca 2016 Napisano 23 Marca 2016 Nie masz gdzieś wycieku oleju? Może to oznaczać również że tłoczek w klamce przepuszcza, jeżeli nie ma wycieku oczywiście. Cytuj
grabek Napisano 23 Marca 2016 Napisano 23 Marca 2016 (edytowane) Niestety wycieku nie ma. Właśnie się obawiam, że tłoczek w klamce przepuszcza, choć klamka fabrycznie nowa. Edytowane 23 Marca 2016 przez grabek Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 25 Marca 2016 Mod Team Napisano 25 Marca 2016 Klamką można poruszać - szybkie naciśnięcia, Byle nie szybkie. Jak jest powietrze w układzie, to bąbelki rozbiją na miliony nawet nie zauważalnych bąbelków i hamulec będzie miększy. Można pompować a nawet powinno sie, ale powoli i równomiernie. Cytuj
grabek Napisano 27 Marca 2016 Napisano 27 Marca 2016 Poszło ok. Kluczem okazało się przetaczanie tam i z powrotem. Faktycznie delikatne ruchy klamką też pomagają. Wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc. Cytuj
