Witam, chcę odpowietrzyć przedni hamulec. Mam pytanie jaki płyn mam wlewać? Wiekszość ludzi pisze, że musi być DOT 4, a czy mogę wlać DOT 5? Jaka to jest w ogóle różnica?
Jest różnica, na dekielku pisze jakie płyn można ozywać. Teraz nie pamiętam dokładnie ale 4.0 i 5.1 można lać inne nie. A może 5.1 nie można lać ... dawno miałem hamulec na dot :P w każdym razie zalej go 4 i nie będzie problemu.
Wdając się w szczegóły, to rzeczywiście lepiej lać DOT 4. Dlaczego? Bo taki tam już na pewno jest, a mieszać się nie zaleca.Po drugie 5 i 5.1 zawierają silikony, które są trochę bardziej agresywne, ale chodzi tu głównie o lakier - mogą być wżery na zacisku/klamce. Jednak jak dobrze przepłuczesz układ hamulcowy nowym płynem, to nie ma znaczenia jaki wlejesz. Osobiście wolę czwórkę bo nie trzeba tak dokładnie wszystkiego myć potem, a i tak lakier pozostaje nienaruszony. Ale jak masz bańkę DOT 5 już pod ręką to myślę że nie ma sensu kupować specjalnie czwórki.
Jako poparcie mojego poprzedniego postu powiem, że na Elixirach 3 napisane jest że można zarówno DOT 4 i DOT 5.1 stosować :thumbsup:
Linka ci nie dam, bo nie mam aktualnie takiego pod ręką trzeba by poszukać. Na moim starym avidzie pisało 4.0 i 5.1 DOT Only. Andrew tez kiedyś pisał ze wlanie 5.0 nie jest zdrowe dla hamulców.
Napisano (edytowane)
Dzięki za pomoc. W sumie teraz też popatrzyłem na klamki i jest napisane ''DOT 3 or 4'' .
Edit:
Mógłby mi ktoś tak jasno krok po kroku opisać jak wymienić płyn i odpowietrzyc ten hamulec?
Edytowane przez Morien
Nie ma sprawy, to sie robi tak:
- włączasz przeglądarkę
- odpalasz forumrowerowe
- używasz opcji szukaj
- znajdujesz metodologie i sie stosujesz do punktów które znajdziesz ;)
Jest także druga metoda, podobna, tylko zamiast forum, włączasz YT i tam szukasz ... jak by co YT to YouTube ...
To avidowski zestaw ... dość drogi. Możesz go zastąpić samoróbką lub innymi sprzedawanymi na allegro, było o tym sporo, więc poszukaj :P
