[odpowietrznik] w hayesie 9
Pawel9016
witam
ostatnio bawilem sie hamulcem noi wylalo mi sie troche plynu (odkrecilem zbiorniczek wyrownawczy i wyalo mi sie)dzisiaj dostalem plyn d3 jnie wiem co to jest noi chcalem nalac ale zjechal mi sie gwint w obydwu srobkach co trzymaja nakrywke no wiec zaczalem odpowietrzac poprzez ta czarna zaslepka na zbiorniczku ale ta gumka co jest pod ta plastikowa zaslepka rozpadla mi sie;/ i tutaj jest problem...gdzie moge taka kupic..ogolnie da sie jezdzic plyn nie wycieka ale chce to zrobic tak jak bylo kazdy kto ma hayesa 9 wie o jaka gumka chodzi i jeszcze jedno... nie mialem plynu to nalalem troche finish line do lancucha :) nie popsuje mi sie hamulec od tego ?? :) i jeszcze jedno wiem ze nie uzywalem fachowych pojec ale nie wiem jak sie niektore rzeczy nazywaja pozdrawiam :)
Trzeba było dolać jeszcze soku truskawkowego :excl:
Wygląda na to, że urwałeś "kominek" membrany. Membrana (wraz z paroma elementami dodatkowymi) jest do kupienia w wielu sklepach. I radziłbym jeszcze wymienić cały płyn robiąc to porządnie i używając śruby odpowietrzającej przy zacisku.
Na przykład TUTAJ . Może gdzieś uda Ci się wyrwać samą membranę. Byłoby taniej. Choć z drugiej strony w tym zestawie masz śrubki, które, jak twierdzisz, lekko podniszczyłeś :)
ale pech zaczelo mi ciekanc z klamki szlag mnie trafi... ile kosztuja jeszcze uszczelki do klamki?? :) a moze ile kosztuje cala klamka albo klamka do hayesa maga ja niewiem nigdy nie moge znalezc z gory dzieki
Zobacz na Cykloturze (link wyżej). Mają dużo części do Hayesa. Zresztą może to nie wyciek, tylko resztki płynu po kontuzji klamki :)
PS. Może wymień cały hamulec :)
Złota rączka z Ciebie:) A po co odkręcałeś zbiorniczek?? Przecież nie ma potrzeby chyba do niczego tego robić wystarczy gumkę zdjąć. Ale co tam ja zalałem przy zabawie heblami tarcze zacisk i strzeliłem sobie dotem po oczach:) Pozdrawiam
a ja wiem tak sobie rzeby zobaczyc jak to wyglada od srodka ;):) ktos wie ile kosztuje klamka do maga chociaz mniej wiecej?? bo wydaje mi sie ze bedzie niewiele drozsza od uszczelek i zbiorniczka
Pawłowi (dobrze skróciłem "Pawel9016" :) ? ) chodziło o wymianę całej klamki, bo wymiana wszystkiego, co się uszkodziło byłaby raczej nieopłacalna.
Może napisz maila do Cyklotura albo lepiej do Velo (dystrybutor Hayesa) z zapytaniem, czy sprzedadzą całą klamkę.
mam jeszcze pytanie,bo mowie tak o tej klamce od maga a czy ona wogole podejdzie ? bo moze ta sroba od przewodu co sie w klamke wkreca w magu jest wieksza albo cos i sie nie da wkrecic ?z gory dzieki
Pawłowi (dobrze skróciłem "Pawel9016" :P ? ) chodziło o wymianę całej klamki, bo wymiana wszystkiego, co się uszkodziło byłaby raczej nieopłacalna.
Chyba że tak :P Zrób tak jak radził Ci Napatos napisz tam gdzie trzeba
a mam jeszcze jedno pytanie ale to juz nie o hayesie , mianowicie mam z tylu magure hs33 noi musze wymienic plyn mam duzo tego D3 i mam pytanie czy moglbym zalac nim magure .z gory dzieki
