[Amortyzator przód] jaki amortyzator do 250zł do ramy 22cale i 1 1/8
Yhym
Cześć
Przyszła pora złożyć rower "Pod siebie" z uwagi że uwielbiam rower i zarazem turystyke to wybór padł na MTB/ XC
Długo szukałem ramy a zależało mi na tym by była nowa a z wzg. że mam 183cm wzrostu wybór padł na rame Leader fox Evolution 2014
http://allegro.pl/rama-leader-fox-evolution-2014-hit-cenowy-22-cale-i4358084858.html
Tak jak w temacie szukam amortyzatora w dość ograniczonej kasie który będzie coś wart... Rozglądam się za SR Suntour bo na allegro jest ich dosć sporo i cieszą się dobrą opinią ale jaki wybrać? modele XCM są w dobrych cenach bo ok 180zł ale z tego co wyczytałem to nie warto tego kupować?
Jestem zielony więc proszę o wyrozumiałość i moje pytanie?
- Jaki amortyzator wstawić do kwoty 250zł dodam że nie musi być nowy ale uszanowany!
- Na co mam zwrócic uwage aby zachować geometrie ramy przy wyborze amortyzatora?
- Jakie ma znaczenie przy wyborze amortyzatora czy ruła jest z góry gwintowana czy też nie?
Pozdrawiam wszystkim :)
22" przy 183cm może być za dużo.
Zacznijmy od końca.
Gwintowane rury stosujemy ze sterami skręcanymi. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować taką do sterów ahead czy gładką nagwintować, ale po co? Druga sprawa, dziś gwintowane rury spotkasz w zasadzie tylko w widelcach z calową sterówką.
Aby zachować geometrię, trzeba zastosować widelec o odpowiedniej wysokości. Biorąc pod uwagę, że to współczesna rama XC, dowolny widelec o skoku 80-100mm będzie ok.
Przy 250zł nie ma szału - XCR. Nic lepszego nowego nie kupisz. Używane? Pewnie jakieś starsze Manitou by się znalazły. Ale i Skareb, i Axel, i stary R7 miały golenie 28mm. Pytanie, czy przy Twojej wadze (przy 183cm do wagi piórkowej pewnie się nie zaliczasz) to dobry wybór.
Dziękuje Fenthin za odpowiedź :) teraz już coś wiem
Ważę dokładnie 75kg więc jestem wysoki i szczupły..
Uprawiam turystykę rowerową ale lubię i poszaleć po lasach i terenach górzystych.
Więc reasumując celuje w 100mm skoku, rurę sterową gładką pod stery typu A head 1 1/8 cala
Na co mam zwrócić uwagę jeszcze przy zakupie?
Jak długa jest rura sterowa?
Jakie parametry spełniać by był wart kupna? chciałbym aby fajnie pracował a nie odbijał jak szalony.. Czyli jakie tłumienie, budowa? :)
Przy 75kg można jeszcze pomyśleć o tych Manitou.
Sterówka w nowych widelcach ma jakieś 250mm. I tu nie ma problemu, docinasz pod ramę. Używane lub z demontażu mają różne długości rur sterowych. Potrzebujesz tyle, żeby przełożyć ją przez stery, główkę ramy i mostek oraz ewentualne podkładki minus jakieś 3-5mm. Rama pod stery pół-zintegrowane, więc można przyjąć na nie 10mm, mostek ma z 40mm. W wariancie minimum wychodzi jakieś 45-47mm + wysokość główki ramy. Ale wypadałoby mieć jeszcze jakieś pole manewru na podkładki.
Tłumienie oczywiście olejowe, nic innego nie wchodzi w grę. W kontekście nowego oczywiście za 250zł nie ma specjalnie mowy o jakiejś super pracy, bo i jakość taka sobie i regulacji tłumienia powrotu brak, ale jak szalony nie będzie skakał.
Temat nieaktualny :)
Ramę odesłałem i zwróciłem do sklepu, po przekalkulowaniu osprzetu takiego jak bym chciał dziś kupiłem ale już naszczęście w sklepie cały rowerek i powiem szczerze że jestem zachwycony :) Scott Aspect 940
http://www.scott-sports.com/us/en/products/234056009/SCOTT-Aspect-940-Bike/
Pozdreawiam i dziękuje za zainteresowanie tematem :)
