Napisano (edytowane)
Witam. Kupiłem jakiś czas temu rower z tym amortyzatorem (medano vanity vt.3), jednak dopiero dzisiaj miałem okazję dłużej nim pojeździć. Zauważyłem, że z amortyzatora wydobywają się dziwne dźwięki, kiedy nie jest on zablokowany.
Na zablokowanym nie ma tego problemu. Podczas jazdy nic nie stuka, ale kiedy np. sprowadzam go po schodach to tłucze się gorzej, niż mój 11 letni arkus. Druga sprawa to kiedy wjadę na zablokowanym amortyzatorze w niedużą dziurę (czasem wystarczy nawet większa nierówność) to z blokady słychać dosyć głośne uderzenie.
Taki urok tanich sr, czy wysyłać go na gwarancję?
w drugim filmiku mam na myśli ten odgłos drgającej sprężyny
Edytowane przez Kozek
Amortyzator jest nowy. Właśnie go zdemontowałem, żeby upewnić się, że to on jest sprawcą. Wydaje mi się, że albo tłucze się sprężyna (miałem tak w starym duro) albo górne lagi tłuką się o dolne. Normalnie rozebrałbym go, ale wtedy gwarancja pójdzie się kochać.
Ja też sprzedaje Suntoury i klienci co u mnie kupili często sami sobie rozkręcają amorki, wymieniają olej, smarują
Jeśli dasz radę go odkręcić to bez obawy, gwarancji nie stracisz!!
Edytowane przez ACTIVIA
Hmm, w zasadzie to dostałem tylko paragon, więc nie wiem jak to jest do końca. Dzisiaj i tak nic nie wyczaruję, bo nie mam potrzebnych narzędzi :(
zauważyłem też, że kiedy ustawię napięcie wstępne max na - to nic nie stuka przy odbijaniu
To co mówisz to wygląda na to ze sprężyna ma luz tak jak by była trochę za krótka. Jak dokrecisz korek naprężenia wstępnego i ci już nie stuka to znaczy że wtedy sprężyna jest naprężona. musiał byś w środku podkładkę podłożyć po to ze nawet po odkreceniu korka naprężenia wstępnego na min. sprężyna była wciąż lekko naprężona nie mając luzu góra - dół
Poświęciłem na to prawie godzinę, ale wszystko już jest cacy, udało się nawet bez specjalistycznych narzędzi :woot:
Pomogło:
-oklejenie sprężyny izolacją (dętka niestety nie chciała się zmieścić)
-podkładki z dętki między korkiem i sprężyną, na dole to samo
-tłumik owinięty dętką, ponieważ tłukł się o golenie
-oczywiście nasmarowanie wszystkiego, bo fabrycznie jest tam susza
Wielkie dzięki za pomoc kolego.
