[ sprawdzenie / konserwacja] Dawno nie używany Hexagon v6
Dzisiaj pożyczyłem od znajomego (z opcją późniejszego kupna) Krossa Hexagon v6 kupionego jakieś 4 lata temu. Przez ostatnie 3 stał nie używany. Tutaj mam pytanie odnośnie sprawdzenia czy wszystko gra oraz konserwacji. Na co zwrócić uwagę?
Rdze, gdzie jest jakiś nalot, a gdzie wżery ewentualnie. Zużycie napędu, luzy, stukania itd. Sprawdź stan obręczy, czy nie zużyte/krzywe/wgniecione.
Co do konserwacji, to pewnie na dzień dobry sprawdzić amorka, piasty przód tył, napęd, suport, stery.
Na przednich zębatkach jest delikatny nalot. Ogólnie to cały napęd jest strasznie zapiaszczony. Można to jakoś skutecznie wyczyścić bez rozkręcania ? Jakaś myjka ciśnieniowa na stacji ?
Zauważyłem dziwne chrobotanie w okolicach korby. Może to być przez zastanie i minie po paru km ? Czy może trzeba rozebrać i nasmarować.
Bez rozbierania ciężko. O ile łańcuch się jeszcze do czegoś nadaje, powinieneś go wyczyścić czymś odtłuszczającym np. benzyna, WD40... Uważaj tylko, żeby nie weszło to w piasty, suport itd. tam gdzie powinien być smar, bo go wypłuka.
Jeśli po czyszczeniu napędu chrobotanie nie ustąpi, to serwis suportu pozostaje.
Niestety w taki rower, który długo stał, trzeba trochę pracy i $ włożyć. To co stoi, bardziej się psuje od tego, co jeździ ;)
Niestety nie chcę w niego dużo inwestować ponieważ nie wiadomo czy go kupię :)
Na pewno spróbuje go wyczyścić. Może po prostu ten cały piach chrobocze.
Jaka jest najlepsza szczoteczka do czyszczenia napędu ? Te wymyślne ze sklepu czy zwykła z drogerii wystarczy ?
Obojętnie jaka.
Najlepiej by było go rozkuć i potem założyć spinkę, ale jeśli nie możesz, to poproś kogoś niech Ci napnie przerzutkę, będziesz miał na dole luźny łańcuch, możesz go nawet zamoczyć i szczoteczką wymyć.
kupiłem najtańszy rozkuwacz . Trochę żałowałem że aż taki bubel kupiłem ale udało się. Łańcuch był w takim stanie że nie chciał wejść do butelki na szejka. Nie miałem wczoraj czasu na testy jednak dalej coś chrobocze w okolicach korby. Czy to możliwe że stało się coś suportowi podczas tak długiego czasu postoju? W razie czego da się nie dużym kosztem go wymienić?
Potwierdzam. Jeśli masz model z 2011 i fabryczną korbę, to będzie 68x 127,5 mm BSA o ile pamiętam.
