[wymiana] Rock na DT Swiss
PAVULONIX
Witam. Jako że moja wiedza w temacie  amorów jest kiepska zwracam się z pytaniem do znawców tematu:
czy np.tym amortyzatorem http://www.bikestacja.pl/pl/amortyzator-dt-swiss-xmm-100-9mm-ss-r-118a-ssa-29.html podmienię fabrycznie zamontowany w rowerku GIANT TALON 1 27,5" amorek http://www.bikestacja.pl/pl/amortyzator-rock-shox-30-gold-tk-solo-air-100-poploc-czarny-28859.html???
Jakim ewentualnie innym amortyzatorem,(za około 2000pln )który będzie pasował do Talona mogę podmienić  tego Rock Shoxa ???
Dzięki za pomoc.......
Jak kolega odradzam DT, mało serwisów sie zna na tych amorkach w razie problemów. Do 2 koła to szukaj RS reby albo sida, nowe reby w sumie to to samo co sid.
Za reba prtzemawiaja golenie 32 - sztywnosc amorka oraz tłumik NC albo Black Box.
cos takiego, tylko taniej szukaj :)
http://allegro.pl/rock-shox-reba-rl-100mm-27-5-tapered-qr15-i4319130767.html
Edytowane przez zienio
Sid również ma 32mm golenie  :) sid będzie mniej komfortowy od reby ale trochę lżejszy.
Wnioskuje ze zdjęć roweru że potrzebujesz rury sterowej w rozmiarze 1i1/8 cala i jeśli nie chcesz zmieniać przedniej piasty/koła to amor musi być na oś 9mm. W linku podanym przez kolegę masz rure sterową 1,5- 1i1/8 cala oraz oś sztywną 15mm.
Nie za bardzo rozumiem co ma dać zamiana widelca zaprojektowanego pod koło 27,5" (rower ma takie koła i taki widlec - a nie widelec pod koło 26" ), na niższy widelec pod koło 26" (chodzi o to żeby zmienić geometrię i mieć mniej miejsca na oponę ?) ... ten Giant nie jest rozwojowym rowerem, nie da się do niego założyć porządnego widelca 27,5", a inne zmienią geometrię ... więc takie działanie jest robotą głupiego.
@Pavulon twoje tematy paskudnie zalatują trollem .
Edytowane przez Rulez
A tyle razy się mówi by nie kupować sprzętu bez główki taper. Sam pomysł aby do takiej klasy roweru wsadzać wideł za dwa koła jest delikatnie mówiąc wątpliwy. Sprzedaj to co masz teraz a jak masz aż takie "wolne środki" na amorka dołóż do nowego roweru.
ooo prawdę gada :)
Tak, obniży się suport - co skutkuje tłuczeniem pedałów o byle korzeń czy muldę, zmieni się też geometria, ponieważ obecna jest obliczona do wyższego widelca ... słowem lipa.
Im nowszy pomysł, tym mniej sensu ...
