[kaseta]luzy, jak zaradzić?
rObO87
...ja na mojej kasecie mam luz od samego początku użytkowania kasety i piasty. luz miał jakieś 0,5 mm (normalnie się poruszała tak, jakby zwyczajnie nie była dokręcona - a dokręciłem ją na maksa). po przejechaniu 2kkm luz się nie zwiększył i jest taki sam jak dawniej, żadnych skutków ubocznych. traktuję to jak luz roboczy chociaż to rzeczywiście dziwne.
Ósemkująca kaseta, to jednak problem z piasta a nie z kasetą. Pozdr.
jeśli występuje niewielki luz na bębenku to można temu zaradzić. Jeśli jego dokręcenie nie pomaga, trzeba go rozkręcić, wyczyścić i usunąć taką płaską podkładke.
schemat na stronie cyfronet
punkt "rozkręcamy bębenek"
>>Jeżeli bębenek przed rozkręceniem wykazywał pewien luz, możemy odjąć najcieńszą z podkładek. Mechanizm powinien pracować bez luzów, ale też i bez większych oporów.<<
ja tez mam leciutki luz na kasecie, ale bardzo bardzo mały, a takie ósemkowanie to przeważnie sie spotyka w wolnobiegach
witam
mam wolnobieg i właśnie zauważyłem takie ósemkowanie
czy będę musiał wymienić piastę?
co radzicie?
pozdr.
  • 1 miesiąc temu...
ja dziś właśnie byłem w serwisie z tym problemem, który nęką mojego srama 5.0 co jakiś czas. Wcześniej, likwidacja luzów odbyła się bez problemu w serwisie 30 zł i wszystko ok. Ostanio pojawił się znów luz, ale jako, że zakupiłem trochę narzędzi, postanowiłem zaoszczędzić i naprawić sam. Rozebrałem, wyczyściłem nasmarowałem, kasetę skręciłem mega mocno i nic to nie dało. Podczas jazdy, nie pedałując, kaseta wyrazie faluje na boki(3-4mm). Dziś pojechałem jednak ekperymentalnie do innego serwisu i tam usłyszałem "luzy na orzechu to normalna sprawa, każda kaseta musi je mieć, bo inaczej by się nie kręciła". Zatem moje pytanie czy orzech inaczej bębenek? I co sądzicie o przytoczonej opinii serwisanta.
wg moich serwisantow kazdy bebenek powinien miec minimalny luz mniej wiecej taki ze jak zlapiesz za najwieksza koronke kasety to powinna sie ona ruszac o jakies 0.5mm moze byc mniej albo wogole nie wyczuwaln ale jakis luz tam jest i byle nie byl wiekszy to wszystko ok
no własnie serwisant łapał za kasetę, łapałem i ja, wyczuwalnych luzów nie ma, może jakieś mikro,natomiast faluje. Co do tych 4mm, to rzuciłem na oko, bo trudno mi dokładnie zmierzyć, no ale jest to widoczne i mimo, że w jeździe nie przeszkadza, to drażni. A ktoś w ogole rozkręcał? Prosto te jest do zrobienie(czytałem te polecane strony) dla przeciętnego zjadacza chleba? Jest to mój drugi rower, którym jeżdzę do pracy, więc nie ma ciśnienia, ale lubię jak wszystko mi działa idealnie.
sram 5.0, krzywa nie jest, bo wcześniej miałem już te luzy i zostały zlikwidowane w serwisie. Teraz też bym może oddał, ale po pierwsze, to mój drugi rower, a po drugie, jęśli to nie jest arcytrudne, to chciałbym naprawić sam.
nie, nawet jest bardzo proste. odkrec kontre (najlepiej od strony przeciwnej niz kaseta), odkec konusa, wycignij osi (uwaga na sypiace sie kulki, jesli masz pecha to bedziesz musial zdjac kasete), odkrec katre i konus z drugiej strony, poloz oske na jakims blacie i sprawdz czy jest prosta.
witam
co radzicie?
pozdr.
Przy wolnobiegu piasta nie ma nic do rzeczy. Jak chcesz pozbyć się luzu to musisz rozkręcić wolnobieg i wyjąć jedną bardzo cienką podkładkę.
Tu się chyba pomylił wolnobieg z kasetą.
jak wyjac os nie scigajac kasety? :034:
A jak zdjąć oś suportu nie ściągają korby ??
Co do wolnobiegów to zauważyłem, że głównym wpływem na falowanie ma krzywa oś co w piastach na wolnobieg i osiach za 10 zł zdarza się bardzo często, przez to też w skrajnych przypadkach niewłaściwie działa przerzutka.
