[konserwacja] potrzebne narzędzia
Witam, na dniach mam zamiar pierwszy raz w życiu podjąć się samodzielnej rozbiórki roweru. Ma to być Bulls King Boa Disc ( http://www.fahrradgigant.de/Bulls-King-Boa-Disc-He2630K-ws::59927.html?archiv=y ) wiem, że z czasem będę robił to coraz częściej, więc chcę zainwestować we własne narzędzia oczywiście te typowo rowerowe, bo resztę posiadam. Z rozkuciem i skuciem łańcucha sobie radzę, więc do jego obsługi nic nie potrzebuję :)
1. Bacik i klucz do kaset ( http://allegro.pl/bat-bacik-do-odkrecania-kasety-pro-shop-pl-wroclaw-i4248887440.html + http://allegro.pl/bike-hand-klucz-do-kaset-yc-126-a-z-raczka-stabi-i4319256722.html )
2. Klucz do korby i suportu, tu w sumie jestem nie do końca pewny, korba Hollowtech II, wydaje mi się, że to starczy, ale nie wiem ( http://allegro.pl/klucz-nakretki-ramienia-hollowtech-ii-bikemarket-i4250830084.html + http://allegro.pl/hollowtech-ii-klucz-do-misek-suportu-yc-27bb-i4315323244.html
Czy za pomocą tego rozbiorę rowerek, czy jeszcze czegoś mi brakuje lub źle wybrałem?
Z góry dziękuję za pomoc :))
Dobrze wybrane.Bike Hand-y spokojnie starczą.
Imbusy i Torx25 - pewnie masz.Gumowy średni młotek-bezcenny.
Do grzebania w piastach i bębenku czasami trzeba specyficznych narzędzi.
Roweru nie, napęd jak najbardziej - choć i tak potrzebne będą imbusy. Przy czym ode mnie trzy propozycje:
1. Poszukaj klucza do suportu "zamkniętego". Tak, by ząbki obejmowały całą miskę.
2. Klucz do kasety bez stabilizatora. Zbędne, a może Ci się trafić gdzieś w przyszłosci piasta z pełną osią i już nie zdejmiesz kasety czy tarczy.
I o ile pierwsze dwie są stricte techniczne, o tyle trzecia sięga do portfela:
3. Poszukaj sklepu, gdzie kupisz wszystkie (lub chociaż większość) narzędzia. Po co dodatkowo płacić za wysyłkę.
Jak najbardziej chodziło mi tu tylko o narzędzia typowo rowerowe, te co mają zastosowanie na codzień posiadam, a za rozbieraniem do zera miałem na myśli osiągnięcie gołej ramy czyli to powinienem uzyskać za pomocą w/w rzeczy? Dzięki za pomoc, odpłacam się podziękowaniami :)
PS
Narzędzia oczywiście chcę znaleźć w jednym lub w dwóch miejscach, tak jak wiadomo kwestia wysyłki, tylko na szybko nie chciało mi się teraz szukać prawidłowych linków i dałem pierwsze lepsze :)
Dokładnie.
A wystarczy użyć szybkozamykacza i już mamy stabilizator...
Do rozebrania standardowego współczesnego roweru bez rozkręcania widelca potrzebujesz, jak już zostało wspomniane: imbusów (4, 5, 6, czasem 8), Torxa T25, zestawu kluczy do napędu. Do złożenia wypadałoby, budżetowo, mieć jeszcze jakieś obcinaczki boczne (do linek, pancerzy, zipów) i śrubokręt krzyżakowy (do regulacji).
Jeśli chodzi o klucz do sportu to polecam Bitula (od forumowicza) bardzo dobra jakość, a cena tak mała że często za jeden klucz tam masz 2. O ile dobrze pamiętam to było tutaj: bitul.pl pewnie znajdziesz jeszcze coś ciekawego dla siebie.
A jeśli chodzi o stojak to potrzebny nie jest. Da się zrobić wszystko bez niego chociaż nie ukrywam ze było by dużo łatwiej. Jeśli jednak masz jakieś w miarę przestronne pomieszczenie to powinno być ok. Ja swój rower zawsze rozbieram u siebie w pokoju. Rodzicom i rodzeństwu nie przeszkadza to mam spoko. A problem z wszędobylskim paskiem rozwiązany.
Mam jeszcze jedno pytanie, w jakim standardzie suportu musiałbym kupić ramę, żeby obecny suport pasowałł, bo tu jestem trochę zielony, a nie chciałbym się pchać w dodatkowe koszty w postaci adapterów czy czegoś? :(
Obecnie większość ram ma taki sam standard jeśli chodzi o suport i jest to BSA na 68mm czyli tzw. gwint angielski. Także większość suportów jest w tym standardzie. Tak więc raczej nie musisz się bać że coś nie będzie pasować. Chociaż ostatnio modne są suporty PressFit. Ale ci to dokładnie jest to nie wiem bo nie moja dyscyplina. :D
Zbliżają się wakację, (stypendia), urodziny, a często mam dostęp do używanych części w niskich cenach, więc liczę, że przez wakację uda mi się dostać jakąś ramę, bo moja obecna jakoś mi nie odpowiada. Czyli z suportem jest tak jak myślałem, bo zacząłem czytać po forach i myślałem, że Hollowtech II to inna bajka, całe szczęście :)
Hollotech 2 to jest właśnie normalna bajka :D Tylko klucz jest niby nietypowy ale jako że ten system jest już od ładnych paru lat tak więc... to już standard.
