Witam , ostatnio postanowiłem sobie przeserwisować amortyzator Rock shox gold TK i otóż mam teraz taki problem że nie cofa się do końca przy 80psi , a przed serwisem miałem 65psi wbite i cofał się do zamego końca , on jest prestawiony na 120mm a nie wypycha jakiś 10mm , do dolnych lagów nalałem na początku po 15ml tak jak gdzieś wyczytałem na internecie lecz było to za dużo dla tego amortyzatora i wylałem i włałem od nowa , po 5ml do 1 dolnej lagi , i tutaj takie pytanko , co sie może dziać , że nie cofa go do końca , jaka przyczyna tego i jak ją naprawić .
Napisano (edytowane)
sprężyne? ja tam żadnej spręzyny nie mam , a co do poskładania to wszystko dokładnie pierw rozlozyłem czesc po czesci od góry do dołu a potem złozyłem wiec niepowinno byc nic zle złozone , to jest powietrze olej
Edytowane przez RudyGrzybek
Powietrznej też nie? Jeśli widelec ma system solo air a Ty rozłożyłeś zawartość goleni ze sprężyną powietrzną na czynniki pierwsze to być może upośledza to prawidłowe działanie po napompowaniu.
O ile sie nie mylę ta podkładka ma być na dole goleni między "korkiem zabezpieczającym" a komora negatywną. Choć ja tam soloair za bardzo nie znam. Ale zauważyłem ze wiele osób powraca w tych nowych solo air z tym samym problemem, zapada sie ...
ale chciał bym zauważyć ze przed serwisem wszystko dobrze było , a mógł byś jakiś dokładny obrazek tego podesłac jak to ma być założone?
o widzisz , serdecznie dziękuje za tego linka , przyda sie :) , a co do niecofania sie do końca ta metalowa blaszka to chyba nie pomoże w tym zabardzo co nie? jakieś inne propozycje co zrobic aby dobrze zrobić?
No w manualu masz wygląd sprezyny i co gdzie ma być. Czemu się zapada, to proste, bo komora negatywna zasysa widelec, teraz pytanie dlaczego. Możliwe że za słabo nasmarowane jest, może wlałeś olej a nie powinieneś ...
Nie chodzi o dolne lagi tylko o sprężynę. W dual air wlewa sie olej a do solo sie nie wlewa. Choć ja na ta chwilę nie wiem co może powodować tak zmienioną prace po rozebraniu. Nie miałem styczności jeszcze z tym nowym soloair.
jutro musze rozebrac i sprawdzic jak to wszystko jest tam poukładane , i wyśle wam zdjęcia tego , bo moze poprzedni własciciel coś grzebał źle złożył i teraz są takie problemy
w sumie w typ poradniku do golda nic nie ma aby wlewać do dolnych lagów jakikolwiek olej , i własnie to dziwne bo musi chyba na czymś to chodzic czy nie ? a niby na początku z dolnych coś tam wylewają
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/2RtN7qiILXjQiWk0XSNzFh05nz5jcr_Op9bRvaNpLdA/mtime:1381179267/sites/default/files/techdocs/gen0000000004444_rev_a_sektor_recon_xc32.pdf
l
taka oto blaszka była w spręzynie powietrznej , myslałem ze 1 własciciel cos zapsuł przy serwisowaniu i ja pigiął i ją wyciagnałem bo nigdzie nie mogłem dopasowac , oto ona http://zapodaj.net/c0ee0de12d55d.jpg.html
1. Ta blaszka powinna być przy korku u dołu górnej goleni z powietrzem .
2. Do dolnych lag 15ml oleju jest okej , możesz lać .
Olej w komorze negatywnej nie powinien powodować zapadania się , brak blaszki także , coś źle złożyłeś
Teoretycznie nie, ale jeżeli olej wypełni większą część komory, jej objętość względem pozytywnej drastycznie spadnie co będzie skutkowało zapadaniem. Bo jeżeli imamy w obu komorach po 100psi, komora + jest 10X większa od - to dużo łatwiej ugiąć pozytywa, niż zdusić negatywa. Skutkiem tego będzie zapadanie i brak pełnego skoku.
To oczywiście tylko logiczny wywód.
Brak jednego elementu lub złe osadzenie może powodować złą pracę całości i upośledza mechanizm,jest jeszcze możliwość że uszkodził top cup komory powietrznej przy zdejmowaniu z niego oringu i powietrze przewala się po komorze
Jak by uszkodził top cup, jak rozumiem korek z wentylkiem, to by schodziło powietrze ... zapadałby się, fakt. Ale po napompowaniu i ugięciu kilka razy było by ok, do czasu zejścia powietrza a z opisu wynika ze tak nie jest wiec chyba to nie to.
mnie chodziło o wewnętrzny w środku lagi,tak jak podaje manual SRAMa,strona 13 i tam są pokazane komory i zaznaczone grubą literką jest aby ostrożnie zdejmować oringi ponieważ uszkodzenie top cupa prowadzi do niewłaściwej pracy całości
Co do blaszki to mogę się wypowiedzieć na ten temat . W swoim Revelationie Solo air tym z czarnymi lagami tą blaszkę gdzieś zgubiłem o czym dowiedzialem się dopiero przy następnym serwisie i wszystko działa okej więc blaszka raczej czegoś takiego powodować nie będzie .
No ta podkładka jest do dociskania zewnętrznego korka, żeby si nie telepał i nie tłukł i żeby było łatwiej pierścień segera założyć. Bez tego można jeździć spokojnie. Przynajmniej tak jest w dual air. Obstawiałbym olej lub za dużo smaru w komorze negatywnej.
W każdym razie trzeba rozebrać spręzyne.
