Aziraal Napisano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Dwa dni temu zakupiłem hamulce, przedni założyłem bezproblemowo i hamuje jak powinien odbija dobrze i nie mam z nim problemów, ale gdy doszłem do założenia tylnego hamulca to część z fajką jak przykręce do piwota tak żeby mi po drodze gdzieś nie odpad, to poprostu się ścina... nie odbija jak powinien tylko bardzo ciężko chodzi i tyle, jak to naprawić ? http://allegro.pl/aluminiowe-hamulce-v-brake-de-one-de003-przod-tyl-i4300217782.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ernesto Napisano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Pancerze nowe czy stare . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aziraal Napisano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Emmm, że tak zapytam... po co ci wiedzieć jakie są pancerze skoro problem jest TYLKO z hamulcem ? ^^, ale jak już chcesz wiedzieć to stare w stanie nowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lyndowss Napisano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Pokaż jak to zrobiłeś. Powinieneś wymienić przy okazji pancerze i linki. Nowa fajka, czy stara? Fajka bezwzględnie nowa. Wszystkie końcówki masz tam gdzie powinny być? Najlepiej daj zdjęcia ja kto wygląda. Posmarowałeś piwoty lekko przed założeniem hamulców? Pytanie ernesto było jak najbardziej na miejscu. stare w stanie nowym Jak stare to mogą być zużyte bardziej niż nowe jeżdżące od roku w błocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abstinent Napisano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 żeby zobaczyć czy odbija dobrze wypadało by zmontować całość sprawdź czy dobrze sprężyna siedzi w otworze i czy drut jest dobrze założony w górnej części Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aziraal Napisano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 http://zapodaj.net/56ab83beab596.jpg.html http://zapodaj.net/831ae7849116e.jpg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kiciok Napisano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Klocek przestaw, bo na oponie siedzi... resztę reguluj śrubką przy sprężynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lyndowss Napisano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 I wsadź w odpowiednią dziurkę sprężynę jeżeli masz taką możliwość. Najlepiej w tą, która najmniej napnie sprężynę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
