KONAbiker Napisano 24 Czerwca 2006 Napisano 24 Czerwca 2006 Czytałem już o podobnych przypadkach na forum, ale żaden nie dotyczy mojego rowerku:/ Strzela mi zapewne coś w korbie. Ale nie są to ani blaty, ani syport, ani pedały... Miski suportu są tak dokręcina, że zjechałem ten wielowpust, jak chciałem je odkręcic, więc to nie one. Suport był niedawno wsadzany nowy, więc tez nie powinien strzelać. Blaty podokręcałem i strzela dalej. Pedałów nie da się ruszyć - tak mocno są przykręcone. Mimo to coś strzela. Co to może być?? Może rama gdzieś pękła i słychać takie pykanie? Zwykle daje sie we znaki dopiero jak stane na pedałach. Jak usiądę pykanie ustaje, chyba że zacznę ostro kręcić:/ Wiięc jeszcze raz prosze o pomoc, co to może być???
memek Napisano 24 Czerwca 2006 Napisano 24 Czerwca 2006 A nasmarowałeś czymś gwinty pedałów? U mnie pomogło.
KONAbiker Napisano 24 Czerwca 2006 Autor Napisano 24 Czerwca 2006 Jak ostatnio je przykręcałem, to czymś tam prysnąłem. Ale teraz tak mocno sa przykręcona, że klucz się wygiął, jak chciałem odkręcić:/
verb Napisano 24 Czerwca 2006 Napisano 24 Czerwca 2006 witam sprawdź czy masz luzy na pedałach jaką masz korbę i suport?
KONAbiker Napisano 24 Czerwca 2006 Autor Napisano 24 Czerwca 2006 Suport mam kinexa z aluminiowymi miskami, a korbe truvativ fived. Luzu na pedałach nie ma. Ale jestem pewien, że to nie pedały strzelają.
memek Napisano 24 Czerwca 2006 Napisano 24 Czerwca 2006 Jak ostatnio je przykręcałem, to czymś tam prysnąłem. Ale teraz tak mocno sa przykręcona, że klucz się wygiął, jak chciałem odkręcić:/ Mam nadzieje że nie prysnąłeś WD40 :wink: Posmaruj jakimś smarem stałym, ewentualnie FL'em gwinty pedałów i mocowania korb. Nalegam
MatMax Napisano 28 Czerwca 2006 Napisano 28 Czerwca 2006 To na 90% wina nienasmarowania czegoś - gwintu pedałów, albo suportu przed włożeniem - też mam podobną sytuację i w warsztacie/sklepie powiedział mi, że wina tego, że suport był nie nasmarowany przed włożeniem, wyjąłem, nasmarowałem, trochę pojezdziłem i jest znacznie lepiej.
olo21 Napisano 29 Czerwca 2006 Napisano 29 Czerwca 2006 To na 90% wina nienasmarowania czegoś - gwintu pedałów, albo suportu przed włożeniem - też mam podobną sytuację i w warsztacie/sklepie powiedział mi, że wina tego, że suport był nie nasmarowany przed włożeniem, wyjąłem, nasmarowałem, trochę pojezdziłem i jest znacznie lepiej. a którą część suportu dokładnie trzeba nasmarować? Suportu nie da się chyba rozkręcić?
Żbik Napisano 29 Czerwca 2006 Napisano 29 Czerwca 2006 Smarujesz zawsze gwinty, smarem stałym (towot, smar do łożysk, wazelina techniczna itp). Jeśli nie masz nasmarowanego gwintu suportu to podczas pracy mufy ramy (przy mocnym nacisku na korbę), rama się wygina i słychać odgłos "strzelania" z łączenia suportu z ramą (gwinty). Podobnie rzecz ma się na korbie, pedałach itp.
MatMax Napisano 29 Czerwca 2006 Napisano 29 Czerwca 2006 A to strzelanie coś niszczy , czy tylko powoduje niemiły odgłos ?? Czy bardziej... nie wiem... gwint sciera ?
Robert Napisano 1 Lipca 2006 Napisano 1 Lipca 2006 Miałem raz ten problem i okazało się że pedały miały luzy i kiedy stawałem na pedałach i mocniej kręciłem dość dziwnie strzelało.
Regmen Napisano 1 Lipca 2006 Napisano 1 Lipca 2006 tez takie strzelanie mialem, i o dziwo problem w moim przypadku bardzo latwo idzie rozwiazac. Po prostu smar na lanuchu przestal "dzialac". Wyczyszczenie lancucha i ponowne nasmarowanie rozwiazalo problem w 100% . Z poczatku tez myslalem co to moze byc. Szukalem luzow i nic. Dopiero jak jechalem w deszczu to juz te "strzelanie" sie znacznie zmniejszylo. Wtedy dopiero zajarzylem - lancuch ...
Bauer1000 Napisano 22 Listopada 2006 Napisano 22 Listopada 2006 mi tez strzela, suport byl juz na gwarancji bo byl pierwszym podejrzanym i dalej strzela, strzelanie jest w pewnym momencie obrotu korba, przypuszczam pedaly, albo moze korba cos nie domaga
Biera Napisano 22 Listopada 2006 Napisano 22 Listopada 2006 wiesz co ci powiem? sprawdź stery czy masz dobrze skręcone. Ja też byłem pewien że to coś w pedałach/korbie/supporcie i zarzekałem się że to na pewno tam. serwisant wziął, dokręcił stery i minęło. A ja taaaaaka ryba:) Mówił też że kiedyś koleś miał podobny problem i wyszło że coś ze sztycą miał pokićkane (ale tam problem występował jak siedział). A uczucie jest w pedałach bo to się rozchodzi po ramie szybciej niż w powietrzu i dlatego czujesz i słyszysz to najpierw z dołu.
creative1989 Napisano 21 Stycznia 2009 Napisano 21 Stycznia 2009 Mi też coś zaczęło strzelać, więc odkręciłem pedały- nadal to samo, zdjąłem korbę, wykręciłem suport- z zewnątrz wyczyściłem z piasku i kurzu jaki się nagromadził, wkręciłem nasmarowawszy gwinty smarem finish line-a i nadal to samo- tylko, że trochę ciszej jest teraz. Co to siodełka czy sztycy to odpada bo na niej nie siedzialem jak strzelalo, stery też, bo są dokręcone. Rower to Cube Analog, z przebiegiem 900km, a strzelanie zaczęło się się od 700zł, z tym że coraz głośniej. Podejrzewam, że zostaje tylko suport, bo korba raczej by nie strzelała. Czy usunięcie tej usterki zalicza się do naprawy gwarancyjnej- znaczy bezpłatnie? Dźwięk wydobywa się, jak prawe ramię od korby jest w położeniu prawie pionowym- odchylenie rzędu 15st., mocne naciśnięcie na pedał i strzela- po prawej stronie mam metalową miskę, po lewej plastikową...
Svolken Napisano 21 Stycznia 2009 Napisano 21 Stycznia 2009 Jesienią miałem podobny problem i też myślałem,ze korba, suport lub czort wie co jeszcze. A po dokładnych diagnozach wyszło, że to szprychy strzelały w świeżo zaplecionych kołach. Dociągnięcie i po trzaskach.
creative1989 Napisano 22 Stycznia 2009 Napisano 22 Stycznia 2009 Tylko jak sprawdzam to strzelanie to rower stoi w miejscu- koła nie ruszają się...
dimitr87 Napisano 12 Marca 2009 Napisano 12 Marca 2009 Witam. Mialem podobny problem i tez myslalem ze tocos z korbowodem a dokladniej z suportem a strzelanie przeszlo po odkreceniu i powortnym skreceniu sterów! A odglos niósł sie po calym rowerze. Wiec warto poprobowac. pozdrower
creative1989 Napisano 12 Marca 2009 Napisano 12 Marca 2009 Z tym, że u mnie to na 90% jest coś z suportem, bo strzela jak rower jest w bezruchu. Deptam mocno na ramie korby i słysze strzał
Klosiu Napisano 12 Marca 2009 Napisano 12 Marca 2009 Creative ---> Wykrec pedaly, nasmaruj i wkrec z powrotem. W zeszlym roku 3 miesiace dochodzilem co mi moze strzelac, w akcie desperacji nasmarowalem gwinty w pedalach i pomoglo To nic ze sa mocno dokrecone, i tak moga strzelac. Edit: widze ze juz to zrobiles :/. Sztyca moze strzelac nawet jak nie siedzisz na siodelku, rura podsiodlowa pracuje przy mocnym depnieciu. Co szkodzi sprawdzic? Ogolnie sztyca to chyba najczestszy powod trzaskow.
dimitr87 Napisano 12 Marca 2009 Napisano 12 Marca 2009 W takim razie stawiam na pedały. Tez dawno mialem taki przypadek i nawet kumpel sie ze mna klócił że to korba a po wymianie pedał było wszystko ok. Sprobuj wkrecic inne pedały i zobacz czy problem sie powtarza. pozdrower
creative1989 Napisano 12 Marca 2009 Napisano 12 Marca 2009 - zostaje sztyca- teraz nie mam za bardzo jak sprawdzić czy cokolwiek strzela, bo mi łańcuch kompletnie już padł, jak kupie nowy to sprawdzę - być może to łańcuch w jakiś sposób strzelał- kupię nowy się okaże - jeszcze zostają stery- poszukam w necie jak się je odkręca i spróbuje nasmarować i skręcić, albo to może zrobie przy okazji wymiany amora na lato - zostaje suport- mam "nowy", znaczy używany, ale w dobrym stanie i na maszynach- założę kiedy będę miał czas i narzędzia - pedały już odpadły, bo to nie one są winne- wykręciłem je, i po prostu naciskałem ramie korby i strzelało chyba wszystko już uwzględniłem
dimitr87 Napisano 12 Marca 2009 Napisano 12 Marca 2009 No to zostaje probowac napisz jak bedzie juz po bo sam jestem ciekaw co jest takie uporczywe Co do suportu to nowy nie znaczy w pelni sprawny przesmarowanie na pewno na zle nie wyjdzie a moze pomóc.
courier Napisano 12 Marca 2009 Napisano 12 Marca 2009 u mnie w rowerze wszystko mam wrazenie ze strzela, ogniwa w lancuchu, kiera przy mostku, piata przednia, mocowanie siodla do sztycy... ale jakos mi to nie przeszkadza. Waze 95kg moze dlatego
