[korba] Luzy na Ramieniu
Yakochamochi
No niestety z korbami tak jest, a szczególnie z tymi na kwadrat właśnie. Jeśli kwadrat przy suporcie i korbie nie jest wyrobiony możesz spróbować na ten klej do gwintów, a jeśli jest wyrobiony to spróbuj włożyć między korbe a oś suportu kawałek żyletki albo jakiejś innej blaszki (np. z puszki po piwie :P) i dokręć mocno ale nie gwarantuje że będzie dobrze
Jest tez mozliwosc ze gwint lub/oraz sroby masz lekko nasmarowane nieodpowiednim smarem... wytrzyj je jak co, a jezeli nie pomoze to zrob tak:
odkrec srobe, nawin na nia 3 warstwy takiej bialej tasmy izolacyjnej...
nie jest to zwykla tasma, jest ona wykonana z materialu jakiegos i lekko sie kleji od spodu (jak kazda tasma :(), nie pamietam jak sie to nazywa dokladnie ale w sklepie elektornicznym beda wiedziec ocb. Nawin ta tasme w tym samym kierunu co wkreca sie sroby aby nie odwinela sie w czasie wkrecania sroby do suportu. Bedzie ciezko wchodzic ale tamsa musi sie ulozyc... mocno dokrec i gwarantuje ze nie bedzie sie odkrecac... cu
