[Rower]"BH"
Witajcie dzis dostalem w moje ręce rower marki "BH model A40S team V" rower sprawuje sie swietnie jezdzi sie bardzo wygodnie.
Waze 72 kg i mam wzrostu 163cm wiec dobralem rame 18,5" amortyzator rowniez sprawuje sie wspaniale pod ta wage blokada dziala w ten sposob wlaczamy ja amortyzator sie nie ugina ale wchodzi do goleni na jakies 0.2 mm:)
Osprzet:
Rama:aluminium 7005 race compact CNC
Amortyzator:suntour XCM LO
Stery:FSA 1 1/8 ahead
Przezotka tyl:shimano deore
Przezotka Przod:shimano Alivio
Manetki:Shimano Deore
Hamulce:Intox V-brake aluminium
Dzwignie Hamulca:Intox Aluminium
Korbowod:FSA ATB FY2 42/32/22
Kaseta:Suntour PF70 11/32
Łańcuch:shimano HG53
Pedały:aluminium
Obręcze:Vuelta XRPII
Piasty:Shimano
Opony:Michelin WG X-COMP 26 X 1,95
Uchwyty kierownicy:Velo Foam
Kierownica:Flat Aluminium
Wspornik kierownicy:Comp Aluminium
Siodło:Bassano Team
Wspornik Siodła:aluminium 27,2 X 410mm
Kolorek:niebieski(dostepny tez czarny)
Rower jak juz wspomnialem jest wspanialy i warto Bylo wydac te 2000 zl aby go kupic a prezentuje sie rownierz wspaniale Producent dodaje do Roweru Rogi oraz noski bez zadnej doplaty:)
Zdjęcia postaram sie dodac jeszcze dzis:)
Edytowane przez baksik22
ja przez znal " chcialem wyrazic pojecie cale jesli to nie to to pszepraszam i prosze o zrozumienie poniewaz rowerami zajmuje sie z 1 miesiac.
zmienilem opone tylną na continentala:)
trzyma sie nie zle ja nie narzekam:)
opone zmienilem poniewaz jakis koles mi wjechal na moj pas i czyms przyje*** w opone i uciekl i przy okazji na stozku w obręczy zrobil wgniecenie ale z koleczkiem jest dobrze wiec nic nie bende robil:)
sorki ze w innym poscie na rowerku przesmigalem juz 342km jezdzi sie bardzo wygodnie i wszystkie komponenty wspolgrają z soba swietnie tylko wolnobie suntoura zle wspol gra z deorem z tylu ale moze to po prostu brudne pancerzyki nie wiem ;)
No i temat mi umarł:P szkoda miało być tak pięknie:P
  • 4 miesiące temu...
A więc tak zmieniłem właściwie czekam aż mi przyjdzie amortyzator Manitou axel platinum lockout 100mm i zakupiłem spd 540 więc rower w tej chwili przeszedł zmianę i lekkie odchudzanie na przyszły sezon planuje wymianę opon i dętek na jakieś lekkie bo te strasznie dużo ważą mianowicie dętki 220 gr 1 czyli 220x2=440 opony 580(przód)+610(tył)=1190 razem jest to 440+1190=1630 gr :) nie za ciekawie :) rower waży ważony na elektrycznej wadze łazienkowej 14.4 kg więc po zmianie opon i dętek szacuje coś koło 13,5 kg więc już nieźle potem wymienię hamulce powoli będę się starał zmienić cały napęd na xt i jakieś kółeczka mavic'a ale z racji tego że moje możliwości finansowe nie są za duże(z racji wieku oczywiście) będę to spełniał powoli w każdym bądź razie plan mam i plan według mnie jest dobry :D zmiany ramy jeszcze nie planuje natomiast jak już będę miał dobry osprzęt pomyślę i o lekkiej ramie na razie to wszystko ;)
A więc tak amora założony wygląda świetnie stary waży 2.750 kg a nowy 2.270 wiec zeszełem koło 0.5kg rower zważę jutro to wam powiem dokładnie ile :) co do fotek może jutro zrobię jak przytnę rurę sterową i zważę go:) spd zakładam wkrótce więc znów zgubie wagę :D
  • 7 miesięcy temu...
Waga na ten czas to 12 kg około części zostały pozmieniane więc jest to jakby nie było inny test z starego roweru pozostały tylko koła przednia opona rama mostek sztyca kiera rogi choć i rogi z tuningowałem reszta jest zmieniona napiszę może specyfikację od nowa :)
Rama:Bh a 40 s team v
Mostek,sztyca,kiera:Intox
Rogi:Intox Tune
Manetki Klamki:Shimano lx dual control
Siodło: SKN
Gripy:Author Gumowe
Amortyzator: RS Reba Sl + Manetka
Koła: Vuelta XRP III
Opony P\T:Tioga extreme xc 2.1 Continental Exploler 2.1
Dętki:Maxxis ultralight
Kaseta Korba Łańcuch przerzutka p\t:Shimano lx
Tak jak widać zmieniłem prawie wszystko :)
Hmm reszta osprzętu która pozostała sprawuje się dobrze rama jest sztywna ale to chyba normalne przy 2 kg wagi :P Mostek sztyca kiera itp to rzeczy ciężkie które zaraz po zmianie ramy wylecą na pysk właśnie z powodu wagi.
Koła również lekkie nie są więc pójdą jeszcze do wymiany przed ramą jak na razie toczą sie dobrze choć po 5 kkm piasty proszą o serwis i wymieniłem już 3 szprychy w tylnym kole ważę 75 kg i wcale nie szalałem :P Ogółem rower ten jest dobry dla ludzi którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Mtb i nie wiedzą w którym kierunku chcą iść ten rower świetnie ich ukierunkuje mnie naprowadził na XC\Maratony rama jest świetną bazą do rozbudowy a i na początek ten osprzęt podstawowy wystarczy. Waga początkowa to 14.4 kg z koszykiem na bidon jest do dużo ja zbiłem już do 12 jak pisałem wyżej a na samej ramie mogę zyskać 500 gram opony to zysk około 600 gram ponieważ te ważą 1.4 kg na kołach również można zyskaj jakieś 500 gram łatwo zbić do 11 kg do czego dążę myślę że po wymianie tego co zostało z podstawowego roweru zyskam to 11 kg nie wiem czy jest sens pisać jeszcze wrażenia z jazdy pod tym tematem ponieważ to się mija z celem skoro 1\4 roweru została zmieniona.
  • 1 miesiąc temu...
