Maki Napisano 24 Czerwca 2006 Napisano 24 Czerwca 2006 Czym te dwa typy przerzutek się różnią. 1.http://www.rp-pawlak.pl/shimano/images/mtb/FD-M530.jpg 2.http://www.rp-pawlak.pl/shimano/images/mtb/FD-M531.jpg która jest do roweru XC. Dlaczego jedna tak jest zbudowana a druga tak.
axi Napisano 24 Czerwca 2006 Napisano 24 Czerwca 2006 Jedna to jest wersja down-swing a druga top-swing (chodzi o to, czy jest "zawieszona" poniżej, czy powyżej obejmy mocującej). Wg. Shimano wersje top-swing lepiej pracują. W praktyce okazuje się, że o wiele szybciej łapią luzy, ale niektórzy - zwłaszcza właściciele rowerów z amortyzacją tylniego koła nie mają wyboru, gdyż tylko top-swingi są im się w stanie zmieścić pod wahaczem. Top-swing Down-swing Obie przerzutki nadają się do XC, ale jak masz hardtaila to raczej wybierz down-swing - właśnie się niedawno przesiadłem - nie czuć różnicy, a za to konstrukcja uniemożliwia zapchanie się błotem (w top-swing błoto akurat centralnie w przerzutkę wchodzi i uniemożliwia zrzucenie na "młynek"). UWAGA: Swing ("zawieszenie") nie ma nic wspólnego z Top/Down Pull (ciągiem linki - czy dochodzi do przerzutki od góry czy od dołu - jedne i drugie przerzutki mogą występować w wesji na dolny lub górny ciąg, często są "Dual Pull" - uniwersalne).
