[Koła]Nowy Rower z Decathlonu, jajo
Python5
Witam.
Niedawno kupiłem nowy rower w decathlonie Rockrider 520, rower jest świetny... tylko dziś zauważyłem, że niestety ale tylne koło jest jajowate około 2mm, gdy przyłożę śrubokręt i zacznę nim kręcić, to w najdalszym punkcie oddala się o około 2mm... Olać to? czy oddawać do serwisu? co myślicie?
Sądziłem, że jak pani mówi "Dobrze, to ja wyreguluję rower i może go Pan brać" to chociaż na początku nie będzie takich smaczków. W tylnym jest to około 2mm a w przednim około 0,5mm.
Co najlepiej zrobić?
Pozdrawiam.
Edit://
Nagrałem filmik, żeby pokazać jak to wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=F-P6FcRQ83U&feature=youtu.be
Od tego jest przegląd gwarancyjny. Niestety maszynowo składane koła + stalowe nyple mają to do siebie, że trzeba później szprychy podociągać.
No i mi to wygląda na źle ułożoną oponę, a nie bicie promieniowe obręczy. Przy sprawdzaniu centryczności "śrubokręt" przykłada się do obręczy, bo opona jest z gumy i musi być porządnie ułożona.
Sprawdź czy opona równo siedzi w obręczy na całym obwodzie - przy samej obręczy po obu stronach opony jest linia, która musi być równo oddalona od niej na całym obwodzie.
Dokładnie, jak źle ułożona opona, to pół biedy, ale może być uszkodzona i zrobiło się wybrzuszenie.
Chociaż to nowa opona i mało prawdopodobne.
Na rowerze jechałem w sumie 2 razy, więc mam nadzieję, że nic się nie wybrzuszyło.
Faktycznie ta linia taka która idzie jest w jednym miejscu całkiem "schowana" pod obręczą koła... mogę to jakoś sam skorygować?
Zaraz podeślę filmik dokładniejszy z tym właśnie schowaniem się kreski.
Ano widzisz nie siedzi równo i bije. Możesz upuścić powietrza z koła i próbować to ręcznie powyciągać, żeby było na zewnątrz i dopompować. Jeśli to nie poskutkuje to nasmaruj brzegi opony wodą z mydłem i po napompowaniu do maksymalnego ciśnienia samo powyskakuje - często nawet nie konieczne jest maksymalne, ale czasem potrzeba i wyższego.
Najlepiej było by jakbyś zdjął oponę i dętkę założył koło i dopiero sprawdził obręcz.
Jeśli to jest tylko kwestia źle ułożonej opony, to po prostu trzeba delikatnie podpompować dętkę tak abyś mógł jeszcze spokojnie ugniatać oponę i po prostu ułożyć ją, aby dętka nie podchodziła pod krawędź opony.
