Problem z wymianą płynu hamulcowego, wysunięty tłok itp...
Vendeur
Witam,
posiadam hamulce Hayes Nine, ale piszę w ogólnym gdyż myślę, że temat nie jest specyficzny tylko dla tego producenta i każdemy może się przydać.
W rowerze od nowości miałem problem z przednim zaciskiem, w którym tarcza ocierała o klocek lub ściankę zacisku. W tylnim zawsze było cichutko! Jakoś nigdy z tym nic nie zrobiłem, bywało że długo nie jeździłem, postanowiłem się w końcu zabrać. Generalnie rower hamował bardzo dobrze mógłbym dęba stanąć, jedynie ten hałas, nie do wytrzymania. Brzęczenie głośne, po lekkim naciśnięciu klamki ustawało na moment. W efekcie musiałem jeździć z cały czas naciśniętą, aby mieć spokój...
Powodem tego był brak przerwy po bokach tarczy, a to dlatego, że jeden z klocków był wysunięty nieco i nie chciał się chować. Odstęp bo bokach tarczy był poniżej 0,5mm. Wciśnięcie tłoka nic nie zmieniało, po naciśnięciu klamki zostawał znowu wysunięty.
Postanowiłem wszystko rozebrać, odpowietrzyć etc. Zatem postudiowałem w necie co i jak, spuściłem płyn, rozebrałem zacisk, wyciągnąłem tłoki, lekko przeszlifowalem ścianki, poczyściłem, nasmarowałem tłoki smarem do tłoczków, włożyłem i docisnąłem do końca. Zalałem układ za pomocą strzykawek, przelałem przez niego 50ml płynu, aby nie było pęcherzyków. Poskładałem wszystko, próba hamulca... nie działa, klamka się zapada. Przejechałem 10 km, nic się nie zmieniło, poza tym, że nie było hałasu. Tłoki ani drgnęły. Może przez to, że nie naciskałem klamki pod koniec odpowietrzania, aby dopompować płyn.
Zrobiłem ponownie wszystko, tym razem pompując klamką, dość długo... Efekt jest taki, że hamulec już działa, ale klamka dość późno łapie, poprzednio znacznie wcześniej, nie jest twarda, prawie się zapada i przed końcem łapie. Co najgorsze, widzę już że tłok się chyba znowu wysunął i nie wraca...
Nie wiem też, czy to normalne, ale jak lekko odkręcam śrubę odpowietrzającą przy zacisku, to wycieka przez nią płyn, także podczas pompowania nowego do układu przez strzykawkę. W necie nie znalałem info, aby mogło tak wyciekać, na filmikach też tak się nie działo. Śrubę odkręcam minimalnie, gdybym zrobił to lżej, nie dałoby się wstrzykiwać nic.
Zatem są 3 problemy, wyciekający płyn z tej śruby odpowietrzającej, non stop wystający jeden z tłoków i przez to brak luzu pomiędzy tarczą a klockami, oraz zapadająca się zbyt mocno klamka hamulca po wymianie płynu, dość dokładnej.
Przyznam, że mnie trochę szlag trafia, czy ktoś mógłby mi pomóc?
