[Pulsometr] Problem. Sigma PC-15 pokazuje czasami puls 230-250.
put3k
Cześć,
Od pewnego czasu mam problem z pulsometrem Sigma PC-15. Czasami podczas treningu zaczyna pokazywać puls w granicach 230-250. I tak przez kilka do kilkudziesięciu minut. Później wraca do normy. Dziś jak tak miał odciągnąłem opaskę od klatki piersiowej, ale nadal wskazywał tak wysoki wynik. Baterie wymieniałem ale bez rezultatu. Ktoś z Was miał może taki przypadek?
Michał
Mam dokładnie ten sam pulsometr. Baterie wymieniłeś w opasce i zegarku równocześnie? Jak tak i nadal są problemy to weź wodę z płynem do naczyń i wyczyść dokładnie elektrody na opasce. Natomiast jeżeli problemy są na początku treningu zanim jesteś spocony to jest to całkiem normalne, że nieraz opaska zgubi puls, ewentualnie można stosować specjalne żele.
Odnośnie "odciągania opaski od klatki" jak opaska zgubi puls to pulsometr wyświetla ostatnio zmierzony puls przez kilka sekund (w międzyczasie wznawia szukanie sygnału), więc nie ma się co dziwić.
Baterie wymieniałem w pulsometrze i opasce razem. Na początku treningu puls wskazuje dobrze. Po kilku minutach się przestawia. Spróbuję wyczyścić elektrody. Ja przy zakładaniu opaski zwilżam elektrody wodą delikatnie.
Dzięki za odpowiedź.
A nie trenujesz czasem w grupce, gdzie ktoś ma podobny pulsometr?
Ostatnio na maratonie widziałem, jak Sigma 15.11 łapała mój puls.
kamfan - za Twoją poradą wyszorowałem elektrody. Założyłem pulsometr i chodziłem z nim przez 1,5h i wskazywał poprawnie przy niskim pulsie. Nie wiem czy na rowerze coś się zmieni, jutro wieczorem się okaże. Jak będzie nadal problem, spróbuję pożyczyć od kogoś opaskę.
Dzięki za poradę.
Ten pulsometr ma kodowany sygnał, więc nie ma z nim takich problemów. Zresztą kto mógłby mieć puls 250 :P
Myślę, że to byłby brudne elektrody, tam dużej filozofii nie ma - albo baterie albo elektrody :) Ewentualnie możesz jeszcze ciaśniej opaskę założyć, bo może nadajnik odsuwa się od skóry i gubi sygnał - zwłaszcza jak masz mało tłuszczyku ;P
Najprawdopodobniej problem był bardziej prozaiczny. Nie skumałem tego, aż dziś mnie olśniło. Pojechałem na rower z pulsometrem założonym na ręce, a nie na kierownicy. Na kierownicy 1cm od niego była lampka Sigma. Bardzo rzadko jej używałem, bo raczej zawsze jeździłem w dzień. Ostatnio często jeżdżę po nocach i stąd powstał problem. Lampka jak jest włączona zakłóca pracę pulsometru.
Problem chyba rozwiązany.
Dzięki za pomoc.
