[licznik] Bontager Trip 5W nie mierzy prędkości
sredniaq
Siema
Licznik przestał mi mierzyć prędkość. Pewnie nie ma to związku, ale wymieniałem baterie w liczniku. Czujnik na swoim miejscu, ale licznik udaje zegarek :( Ktoś ma pomysł, co może być nie tak? Jak ewentualnie to naprawić? Da się dopasować inny czujnik na kole, np. sigmy czy musi być oryginał?
Kliknięcia nie ma. Licznik sam się włączał jak wykrywał obrót koła. Teraz jest zegarkiem i nie mam pomysłu jak go ugryźć
Odległość próbowałem zmieniać, przesuwać bliżej i dalej i nic :(
W tym przypadku bardziej chodzi o nadajnik z kontaktronem w środku niż magnesik ;)  Jeśli nie ma kliknięcia to albo padł ten nadajnik, albo problemy z zasilaniem jeśli po wymianie baterii jest to samo. W sumie na jedno wychodzi, że do wymiany jest nadajnik.
Wymieniłeś baterię w liczniku - a w czujniku?
Czujnik na kole? Chodzi o magnes mocowany do koła? Magnes to magnes, możesz zamontować każdy pamiętając żeby uwzględnić inną jego konstrukcję a co za tym idzie odległość roboczą do czujnika na widelcu.
Problem rozwiązany.
Podjechałem do sklepu kupić czujnik,-magnes na koło, ale poradzili mi wymienić najpierw baterię w czujniku. Dodatkowo trzeba było przesunąć czujnik troszkę wyżej, bo nie zawsze pokazywał prędkość. Teraz znowu wszystko działa jak należy :)
