[piasta] Łożysko maszynowe jak wybić z piasty?
jakfra
Witam, posiadam koła z łożyskami maszynowymi, i chciałbym wybić łozysko z piasty , a następnie wbić je potem, czy są dostępne w sprzedarzy jakieś wybijaki dedykowane do tego typu robót, albo czy macie jakieś sposoby jak w delikatny sposób nie uszkadzając niczego wymieći takie łożysko?
zazwyczaj wybija się osią, bynajmniej ja tak robię. raz wybitego łożyska się nie powinno wbijać jeszcze raz.
Dzięki, będę próbował ;) . Pozdrawiam
Ale tak jak pisze poprzednik - nie powinno się używać ponownie wybitego łożyska.
Wybicie łożyska przy pomocy osi niszczy je i potem nadaję się tylko na złom. Możesz tak usuwać zużyte łożyska, a potem na ich miejsce wprasowywać/ wbijać nowe pamiętając żeby przykładana siła działała na osadzaną część - wbijasz w piastę to ciśniesz zewnętrzną bieżnie, wbijasz oś to musisz oprzeć na czymś wewnętrzny pierścień.
Śmiesz twierdzić że połowa łożysk w moim rowerze nie działa ? :D
wybija się najłatwiej osią
A co zrobić w przypadku kiedy oś przechodzi na wylot ?? a łożyska sa ograniczane wewnętrznymi tulejami ?? ;)
Ja serwisuje swoje Novatec-ki i tam jest podobne rozwiązanie w bębenku, wtedy stosuję odpowiedniej średnicy klucz nasadowy i uderzam z umiarem bezpośrednio w tuleję lub łożysko, ale możliwe, że trzeba będzie zaopatrzyć się we własnej roboty ściągacz. Do wciśnięcia łożysk używam odpowiednio długiej i wąskiej śruby z kompletem kilkunastu podkładek
No właśnie :P Nie zawsze wybicie łożyska jest tak proste jak sie wydaje :P Zwłaszcza jak nie ma w co uderzyć lub za co zaczepić :P Wiec pasuje zapytać co to za piasta bo autor nie wspominał.
:D no tak fakt zapomniałem o tym piasta to Aclass na obręczy Alexrims DX320.
W przedniej pieście po ściągnięciu konusów które są przykręcone na imbus po ich ściągnięciu widać te łożyska i wąską oś, która jest wciśnięta w łożysko,  czy można ją puknąć młotkiem żeby ją wyciągnąć , czy nie uszkodzi to czegoś ? Następnie czy jest możliwość jakimś ściągaczem nie używając śrubokrętów i tym podobnych narzęci wybić te łożysko czy są jakieś ściągacze. Proszę o podanie gdzie można je nabyć. Pozdrawiam
