[licznik] instrukcja montażu licznika Sun Ding SD-536B po polsku
krysis
Witam,
czy ktoś posiada może instrukcję montażu w języku polskim do licznika rowerowego Sun Ding SD-536B. Pilnie potrzebuje.
Montujesz na kierownicy podstawkę. Kabelek opleć sobie w okół któregoś pancerza np. hamulca przedniego, a potem lecisz w stronę widelca. Czujnik montujesz na wewnętrznej stronie widelca, magnes na szpryche o tak jak tu http://i1.ytimg.com/vi/SXFZyCCdfbo/maxresdefault.jpg
Tu masz tabelkę http://www.sunding.com/en/tbc258_upfile/2011418167195732.pdf a rozmiar opony znajdziesz na jej boku. Ja bym jednak radził zaznaczyć kreskę na oponie, zrobić jeden pełny obrót i zmierzyć odległość, po czym w milimetrach wpisać ją do licznika...
Wkładasz baterie, zaczyna migać wartość ustawienia koła w mm wtedy ją wklepujesz. Prawym zwiększasz wartość, lewym przechodzisz do kolejnego pola.
Jak chcesz ustawić zegarek, to ustawiasz tryb pokazywania godziny, trzymasz 3sek lewy i ustawiasz...
Chyba dasz radę :P
Te "jakieś kody" to średnica koła w mm ...
Na koło zakładasz magnes aby jak najbliżej mijał czujnik, który montujesz na widelcu ...
Tam nie ma filozofii ...
Pozdro
To w sumie nie jest ważne, obrót koła jest ten sam.
Ja mam zamontowany tak około 5CM od obręczy. Znajdź taki punkt, żeby magnes nie był ani za blisko sensora, ani za daleko, żeby sygnał był.
szczerze mówiąc to nie jest to takie nie ważne, bo jeśli zamontujesz sensor z magnesem przy samej obręczy to magnes do czujnika ma większą drogę jeśli chodzi o obrót koła i licznik będzie pokazywał, że jedziemy wolno a jeśli przy samych mocowaniach kół to przeciwnie, magnes będzie miał krótszą drogę i wg licznika będziemy jechać bardzo szybko. Chyba, że to też ustawia się w liczniku.
Wiele osób sie na tym potyka :P
A jeśli chodzi o licznik, to nie spodziewaj się cudów. Jak Ci się spodoba, to pewnie i tak zmienisz na jakąś Sigme, takie tanie liczniki są dość zawodne.
