kontooo2 Napisano 25 Maja 2014 Napisano 25 Maja 2014 Nie znalazłem jakiegoś większego tematu łączącego wszystkie specyfiki do smarowania i nie tylko, naszych rowerów wiec może złączymy wszystko w całość ? Loctite [klej] Zastosowanie : - śruby trzymające tarcze hamulców tarczowych - śruby zacisków hamulców tarczowych - śruby mostka ... Nie wypisuje wszystkiego, fajnie będzie jak złożymy to wspólnie
KhaH Napisano 25 Maja 2014 Napisano 25 Maja 2014 IMHO stosowanie kleju do gwintów w rowerze jest złą praktyką. Lepiej zastosować smar na gwincie ażeby się nam nie zapiekło niż klej, który tak naprawdę nic nie da poza wnerwianiem się podczas odkręcania.
Gość Napisano 25 Maja 2014 Napisano 25 Maja 2014 Jak ktos ma wiecej jak 3 zwoje mozgowe, to wchodzi sobie na polska strone Loctite, wybiera sobie produkt jaki mu sie podoba, czyta o zastosowaniu, jego specyfikacji, itd. Po co tu wklejac?
Mod Team michuuu Napisano 25 Maja 2014 Mod Team Napisano 25 Maja 2014 stosowanie kleju do gwintów w rowerze jest złą praktyką. Lepiej zastosować smar na gwincie ażeby się nam nie zapiekło niż klej, Szczególnie w miejscach gdzie samoczynne odkręcenie jest niebezpieczne. Chłopie gdzie te bzdury usłyszałeś?
KhaH Napisano 25 Maja 2014 Napisano 25 Maja 2014 A w którym miejscu roweru istnieje możliwość samoczynnego odkręcenia się gwintu jeżeli przykręcimy śrubę z odpowiednim momentem dokręcenia? Jak źle dokręcisz to i klej nie pomoże bo on jest tylko dodatkiem. Ale jak chcesz to stosuj. Ale to jest tak samo sensowne jak stosowanie ceramicznych łożysk w rowerach, co kiedyś była na tym forum rozmowa o tym. Z technicznego punktu widzenia nie ma to sensu - jak dobrze dokręcisz to będzie trzymać tak samo jak dobrze posmarujesz to się będzie kręcić.
Mod Team michuuu Napisano 26 Maja 2014 Mod Team Napisano 26 Maja 2014 Podkładki sprężyste i kleje zabezpieczające do śrub to nie chwyt marketingowy wbrew temu co sugerujesz. Każde połączenie narażone na drgania/wibracje jest potencjalnie narażone na samoczynne luzowanie. Pierwsze miejsce które się nasuwa to mocowanie zacisku hamulca. Tam też smarujesz śruby?
Mod Team durnykot Napisano 26 Maja 2014 Mod Team Napisano 26 Maja 2014 A w którym miejscu roweru istnieje możliwość samoczynnego odkręcenia się gwintu jeżeli przykręcimy śrubę z odpowiednim momentem dokręcenia? W zawieszeniu na przykład. Każda śruba w zawieszeniu jest zabezpieczona ,nazwijmy to umownie,Loctitem. Mimo podanych momentów dokręcania.
mariuszpk Napisano 26 Maja 2014 Napisano 26 Maja 2014 @KhaH Część nowych śrub do roweru fabrycznie ma nałożony klej do gwintów Loctite niebieski np piwoty , śruby do mocowania hamulców hydraulicznych, mocowanie tarcz. Stosuje się go tam gdzie bezpieczeństwo jest ważniejsze od problemów z odkręcaniem. U mnie mimo użycia plastikowych obejm blokujących w zaciskach i odpowiedniego momentu dokręcenia, śruby po jednym sezonie były luźne. Kleje do gwintów mają też fajną cechę po podgrzaniu klej traci swoje właściwości.
TheGie Napisano 26 Maja 2014 Napisano 26 Maja 2014 KhaH - poczytaj sobie o klejach beztlenowych i przekonasz się że podstawnie jest wykorzystywany w przemyśle mechanicznym. To nie "Kropelka", że łączy elementy trwale.
mariuszpk Napisano 26 Maja 2014 Napisano 26 Maja 2014 Kleje są różne od słabych takie jak niebieski, które jedynie uszczelniają gwint i zabezpieczają przed luzowaniem się śrub do takich które są przewidziane do połączeń na stałe. Po użyciu LOCTITE 270 nie jest przewidziane rozkręcenie gwintu normalnymi narzędziami. Trzeba użyć palnika i rozgrzać śrubę o 300 C. Zalety : Zapobiega zapiekaniu się i korozji złącz • Płynna powłoka zapobiega zacieraniu i zapiekaniu się złączy • Działanie uszczelniające zapobiega korozji • Możliwy jest demontaż • Jeden produkt zabezpieczający i uszczelniający złącza w każdej pozycji • Odporność na wibracje, nawet przy spadku naprężenia osiowego do zera • Lepsze działanie od wszystkich zabezpieczeń mechanicznych
Mod Team sznib Napisano 29 Maja 2014 Mod Team Napisano 29 Maja 2014 Jest jeszcze kwestia taka ze np. we wspomnianym wcześniej zawieszeniu, masz podane momenty, jak i zabezpieczenie Loctitem. Po serwisie dajesz nowa porcję Loctite'a (można zastąpić lakierem do paznokci ), skręcasz do pierwszego wyczuwalnego oporu i jest ok. Spróbuj taką śrubę kręcić na siłę, 100% strzeli i będziesz bulić za nową jak za siano u dystrybutora. Po prostu robią te śruby z gównolitu jakiegoś i bez kleju na gwint dobrze to nie będzie trzymać.
mariuszpk Napisano 30 Maja 2014 Napisano 30 Maja 2014 Gównolit jest dobry do produkcji śrub wkręcanych w aluminium. Lepiej i taniej jest urwać śrubę niż gwint w ramie.
