Napisano (edytowane)
Witam
Mam nietypowy problem, bardzo ciężko zlokalizować przyczynę, ale że bierze się z hamowania to tutaj napiszę. Rower to Romet Jolene 2, hamulce Elixiry 3 160mm.
Dwa razy zdarzyło mi się że przy bardzo mocnym hamowaniu tarcza zaczęła ocierać o śrubkę i dystansy łączące zacisk i adapter. Adapter i zacisk są ustawione w pozycji max. oddalonej od koła. Dopiero bardzo dziwne ustawienie koła i zaciśnięcie szybkozamykacza doprowadziło do zniknięcia ocierania. Ale jednocześnie przerzutka (SLX) nie działała już idealnie. Co najdziwniejsze bo odblokowaniu szybkozamykacza oś piasty jest całkowicie oparta o ramę, a nie pod skosem jak ustawiłem. Ogólnie mam wrażenie jakby zacisk był za blisko koła bo nie ma praktycznie regulacji ... Ma ktoś jakiś pomysł ?
Edytowane przez durnykot
Rozumiem że chodzi o tył. Może masz źle ustawiony zacisk. Poluzuj śrubki, podnieś rower, pokręć trochę korbą, ustaw zacisk i zakręć śruby. Bardzo dziwne ustawienie koła to znaczy jakie?
Nie odkręciłem jeszcze zacisku bo ostatnio kompletnie nie mam czasu, ale chciałem dodać że przed tym mocnym hamowaniem ,hamulce działały super, dobra modulacja. Za to teraz przy lekkim hamowaniu rower aż wpada w wibracje od tarczy. Czytałem forum, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi dlaczego...
Odkręciłem zacisk, koło ustawiłem w prawidłowej pozycji, oparte na końcu haków. I zastanawia mnie jedna rzecz. Czy adapter nie jest za blisko tarczy? Po przykręceniu zacisku podkładki ocierają o tarczę. Już nie wiem co robić.Czy przyczyną może być źle przyspawana część z otworami na adapter ? Tylko czemu po poluzowaniu koła da się zrobić tak że tarcza nie obija się o te podkładki..
Weź daj jeszcze zdjęcia z innego profilu ;) Jak dla mnie straszne przekoszone coś tu jest. W mojej opinii coś tam strasznie krzywo jest. <-Mam nadzieję że za mój Polski się nie obrazicie, ale zmęczenie :D
Wygląda na to ze uchwyt który jest w ramie ( a może i cały tylny trójkąt ) się odkształcił przy mocnym hamowaniu, nie wiem jak to możliwe w końcu nie ma tam aż takiej dużej siły w przeciwieństwie do przedniego hamulca
Moim zdaniem to jest wada fabryczna bo od początku był kłopot z regulacją hamulca. Rower ma 2 miesiące, używany raczej bardzo lajtowo. Zakupiony przez allegro ze sklepu Bikemotive z Krakowa. Przygotowanie do jazdy ma wbite do książeczki z serwisu w Kielcach. Co mam robić ? Miał ktoś podobny przypadek ?
Jak myślicie lepiej zaprowadzić do tego punktu w Kielcach czy pisać maila do sklepu w Krakowie ? W książeczce napisane jest że to przygotowanie do jazdy powinno być wykonane do 7 dni po zakupie. Zrobiłem to deko później, bo nie miałem kiedy ale rower był nie jeżdzony. Czy to może być kłopot ? Gość w sklepie normalnie to wbił do książeczki...
Ta rama ma haki pionowe ? jak tak, rower do reklamacji, bo jest krzywy, jak nie, wyregulować na hakach.
Co prawda można to wyregulować, miedzy ramę a adapter dać podkładki i to pomoże. To w romeicie teraz tak w kulki lecą ?
Witam, zakupiłem ten sam rower w tym samym sklepie na allegro i także mam problemy z hamulcami, rower stał u mnie w domu przez miesiąc czasu w pudełku, ponieważ byłem zagranicą, dziś dopiero wróciłem i zacząłem go składać, okazało się, że jedna z kostek w przednim hamulcu ociera o tarcze ale to się chyba da wyregulować, ale tylni hamulec był prawie całkowicie zaciśnięty na tarczy i ledwo dało się kręcić kołem. Co z tym zrobić? Próbować rozepchać tłoczki czy może zanieść do najbliższego serwisu Rometa, niestety mam 30 km do niego i wolałbym sam to zrobić w domu.
Jeżeli masz proste haki i mocowanie, to masz pełno tematów na ten temat.  Jeżeli masz ten sam problem co autor to do serwisu idź, i skorzystaj z rękojmi (według mnie lepsza opcja), autor to samo.
Mam wszystko proste, przedni hamulec wyregulowałem bez problemu, zdjąłem tylne koło, wyjąłem kostki z hamulca, próbowałem wepchnąć tłoczki, okazało się, że nie idzie ich bardziej upchnąć, jakby były za bardzo zalane, czy to możliwe?
Edit:
Stwierdziłem, że muszę chyba odlać trochę płynu z tego hamulca, ale kompletnie nie wiem jak to zrobić żeby czegoś nie zepsuć, mógłby ktoś napisać jak to zrobić krok po kroku?
Edytowane przez GEMON
To w końcu poluzować śrubę przy klamce czy na zacisku? A może obie? Nie będę dziś tego jeszcze robił ponieważ nie mam Torxa 10...
Co do mojego roweru to już wszystko działa, wystarczyło trochę popuścić płynu z zacisku. Przepraszam ,że post pod postem ale nie mogę edytować poprzedniego.
A tutaj zdjęcie:
