[Korba] Skrzypiąca korba - jak naprawić ?
MrDoimer
Witam,
Posiadam rower Kross Hexagon X1 2014. Ma przejechane ok. 100km. Parę dni temu wybrałem się do lasu. Ściółka była jeszcze trochę pokra (wcześniej deszcz padał), błoto itd. Po wyjechaniu z lasu przy mocniejszym naciskaniu lewego pedała słychać skrzypienie. Co zrobić ?
Jak to dokręcić ?
W rowerowym jedynie powiedzieli mi że muszą rozkręcić i dopiero powiedza ile kosztuje naprawa.
Prawdopodobnie trzeba ci dokręcić ramiona korby robię sie to kluczem imbusowym 8mm lub kluczem nasadowym 13 lub 14mm w zależności od standardu ... należy to dokręcić bardzo mocno, przy użyciu przedłużacza do klucza.
Jak kolega pisze że w "rowerowym" mu powiedzieli że musi rozkręcić więc sam chyba tego nie zrobi. Może i wystarczy samo dokręcenie , ale nie zaszkodzi odkręcić wyczyścić , przesmarować i zakręcić porządnie by chodziło wszystko cacy.
A może to skrzypi sztyca, siodełko, może rama jest pęknięta, może.. itd. Takie trzeszczenia są wredne, gdyż problem trzeba rozwiązywać metodą eliminacji. Zacząć od dokręcenia korby. Jeśli nie pomoże, będziemy szukać dalej.
Ok.
Najpierw dokręce śrubę.
To jest ta śruba, tak ?
Mam nadzieje ze nasadka klucza się zmieści.
P.s.
Skrzypi na pewno korba.
Nie chce mi się tłumaczyć Dlaczego na pewno (pedal podmienialem).
Dokrecilem bardzo mocno i przez 2km prawie skrzyp był nie słyszalny.
Po 3km już było tak samo głośno jak przed dokreceniem.
Kiedy rower stoi w miejscu i poruszam bardzo mocno ramieniem korby to tez skrzypi.
Jeżeli masz na klucz nasadowy, masz 2 opcje
- jest tam nakrętka
- jest tam śruba
I od razu ci powiem że tylko cienkościenne klucze sie tam wejdą :P
Trochę nie rozumiem z tymi dwoma opcjami.
Mam śrubę nie widzę tam nakrętki.
Klucz się zmieścil.
Mam klucz nasadowy.
Zmien sklep rowerowy w porzadnym zrobia Ci to na miejscu i wezma na piwko..Posmaruj smarem pedaly i wkrec je jeszcze raz to samo zrob z siodelkiem ,wykrec je i leciusienko daj smaru w miejscu gdzie laczy sie z jarzmem jak i wyczysc dobrze rure podsiodlowa i sama sztyce..Czesto skrzypienie siodla slychac jakby od korby..Jezeli to nie pomoze to wtedy bardziej prawdopodobnie bedzie to korba.
Po pierwsze słychać to nawet kiedy nie siedze na siodełku, a sztyca była już smarowana smarem jak składałem rower.
DZisiaj podjadę do innego :)
Na 100% to korba bo :
kupiles go przez neta??
NIestety tak.
Ehh.. Widze że trzeba będzie zdjąc korbę i ją nasmarować. Rozumiem że potrzebuje do tego sciągacz ?
Tylko jaki ? Wszystkie są uniwersalne ?
Ściągacze nie są uniwersalne. Jeśli masz suport na octalinka to potrzebujesz takiego ściągacza. Nie daj sobie wmówić w sklepie, że ściągacze na kwadrat i octalinka są takie same i vice versa.
Ale jeśli masz wkład na łożyskach maszynowych  tego typu
(tu akurat kwadrat, ale nie o os chodzi)
0_0_productGfx_72803ebafea118e8f018b5d75
to tam i tak nic nie nasmarujesz.
Nie wiem czy to zdjęcie coś pomoże do określenia rodzaju suportu :D
Wygląda na wkład, taki jak wrzuciłem na przykładowym zdjęciu.
Tam nie ma co smarować.
Błagam, powiedzcie co mogę zrobić. Teraz już bardzo słabo ale słychać nawet przy prawym pedale to słychać.Tzn. przy depnięciu.
Jeżeli chciałbym wykręcić tą korbę to jaki kupić ściągacz ?
BOŻE APOKALIPSA!! Taki wkład za 20 zł nie warto rozbierać (chociaz można), kupić nowy za 20 i w stroone zachodzacego sloncaa. Sciągacz standardowy, a jaki ma być ?
To nie jeździj póki nie naprawisz, bo będzie korba do wyrzucenia ...
ściągacz zwykły do korb na kwadrat, sa na allegro. jak zdejmiesz pokaż nam jak wyglądają kwadraty.
Ściągacz do ramion korby to jedno. Trzeba też wykręcić suport, a z tego co dobrze widzę, potrzebujesz standardowego klucza z wielowpustem tego typu:
Aha.
Czyli ściągacz jest do ramion, a do suportu co innego (tj. ten klucz).
Czyli muszę kupic i to i to.
A jak później z założeniem ? Trzeba kolejnych narzędzi czy jakoś łatwo to idzie.
